<<     Варианты тюнинга двигателя 1,8     >>
#61     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 25 апр 2011, 14:59
zhenek писал(а) :
просто эта голова есть,сколько в итоге получится Л.С,инж ставить не буду
А там не осталось от нее впускного коллектора, моника и ЭБУ от ААЕ???? Оч хочется себе ААЕ собрать...
По номерам не подскажу - ЕТКА не бъет номера ГБЦ...
Блин вопрос интересный встанет ли карб... для начала выбери что ты собираешься сделать - на коллектор от ААЕ повесить карб (он может весело отличаться - его отличие другое отверстие под моником и другая подушка)... а если же планируется оставить свой коллектор - то посмотри размеры между болтами на твоем коллекторе и ГБЦ!!
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#62     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 26 апр 2011, 23:56
а она без коллекторов была
в общем мы сегодня доделали,коллектора стали отлично с двига РУ,чуть притёрли клапана, кулачки распреда выше на 2мм и какбы фаза по больше,камера сгорания один в один,выпускной клапан такой же,впускной на 2мм больше,машинка едет на много веселее,мне кататься на ней не когда было(машина брата),мы ещё катализатор разбомбили,хотя вроде живой был,вот теперь думаем правильно ли сделали?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#63     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 11:35
для карба подойдут только головы с круглыми впускными окнами, тк все карбовые коллектора имеют на выходе именно их, На джетрониках окна овальные и коллектор придеца ставить через проставку, а это жесткий колхоз и нормально он не поедет.
Либо головы от вагенов, но там на бошке дыры под топ. форсунки, и их глушить както придеца.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#64     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 11:50
дырдочки как раз овальные и прокладка такая же,да и старая бошка тоже имеет овальные окна
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#65     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 12:31
почувствуй разницу...
абк.JPG [ 12.73 КБ | Просмотров: 3930 ]
абт.JPG [ 17.8 КБ | Просмотров: 3930 ]
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#66     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 15:26
тьфу ты, аае этож моник. там головка один в один как АВТ...
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#67     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 15:50
я вот теперь думаю как до 2 литров сделать
есть такие вопросы
1.как отличить колено 2.0 от 1.8
2.если тарценуть поршень 1.8 под нужную высоту,встретятся ли клапана с поршнями и подойдет такой вариант под 95 бенз
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#68     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 15:59
шоп из РУ собрать 2.0 надо на 2х литровое колено присрать поршни от APK через родной 144 шатун предварительно отторцевав его головку на 2.5 мм с каждой стороны, и подточить либо шатун либо мясо в блоке, шоп 2х литровое колено крутилось в 1.8 блоке и не задевало.
Либо если оч. много денег купить ориг. поршни от 3А и на них собрать.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#69     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 16:08
а там так всё запущенно что просто так ни чего не подходит?
например москвич и таз собирается и шатун ни куда не упирается
просто двоюродный у себя на разборке видел движки и хочется собрать в родном блоке
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#70     Re: Варианты тюнинга двигателя 1,8 27 апр 2011, 16:19
просто так ничего не подходит... проще сразу 2.0 мотор засвопить... либо сделать 1.9, поршни менять и точить блок все равно придеца...
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
