<<     Стрелка топлива (настройка)     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 11:56
Залил бак под завязку до отстрела. На датчике стрелка не доходит до конца. Милиметра 2-3 не достает. Можно ли как-то ее выставить в правильное положение? Тобишь какбы крутануть вправо. Пытался крутить черную херь на приборке возле датчика. Ничего не происходит.
Попутно вопрос. У меня если неспеша ездить (стрелка например пол бака показывает) Минут 5 поездить резво, тапку в пол итд, показывает меньше половины. Потом опять переходишь в размеренный режим - стрелка опять по середине. У всех так? Она показывает уровень относительно манеры езды и не показывает истинный остаток?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 12:51
Вытащи заглушку прям на показометре бензина. Под ней болтик, куда можно вставить шестигранник и подстроить показания.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 14:09
Под стеклом или черная как карндаш штучка которая? Почти заподлицо со стеклом?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 19:59
Оно самое!
#5     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 21:50
а че как ее вытащить? я у себя начал тащить, там еще стерженек внутри, и сам показометр начал телепаться теперь... хз бросил нах это дело :shock: теперь оно телемпается... на место встать не хочет.. как его вытащить то? иль че делать? у мну стрелка брешит тоже.... показывает что еще резерв есть а хотя в баке "сахара"
#6     Re: Стрелка топлива (настройка) 26 апр 2011, 23:32
MorG писал(а) :
а че как ее вытащить? я у себя начал тащить, там еще стерженек внутри, и сам показометр начал телепаться теперь... хз бросил нах это дело теперь оно телемпается... на место встать не хочет.. как его вытащить то? иль че делать? у мну стрелка брешит тоже.
Теперь снимай приборку. На том стержне надета шестеренка, которая входит в зацеп с шестеренкой указателя. Сзади приборки сразу увидишь. Если выдернул, то поправишь. Если сломал, то ... Смотри.
#7     Re: Стрелка топлива (настройка) 27 апр 2011, 07:48
аааа фэрштейн! буду колупать сеня) спасибо!
 [ Сообщений: 7 ]
