<<     стартер     >>
#1     стартер 18 июн 2010, 22:46
доброго времени всем.проблема такова-остановился заглушил двиг.собрался ехать а не заводится.втягивающее щелкает и больше ничего.добрые люди дернули до места добрался.поставил на горке -ткнул стартером-завелась.до дома добрался поставил в гараж.через день та же беда.втяг.щелкает и всенужны советы
#2     стартер 18 июн 2010, 23:33
А какие тут советы...снимай стартер и меняй контакты втягивающего..., ну или само втягивающее, если лень заниматься!!!
#3     стартер 18 июн 2010, 23:48
я хотел пятак поменять-но втягивающее не разбирается.разобрать то можно только как завальцевать чтоб герметично было.спасибо за совет!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     стартер 19 июн 2010, 00:10
Валера - давай по подробнее про ремонт втягивающего. Когда нибудь пригодится! Мне не лень.
#5     стартер 19 июн 2010, 00:36
Ну фоток не выложу, а по сути процедура следующая...:
Развальцевать корпус...:
У каждого разные возможности..., но я и без станков аккуратно (отверткой), в свое время развальцовывал...!
Дальше, после вскрытия сами все увидите - а именно:
К задней стенке прикреплены два пятака (главные контакты - взгляд изнутри) болты от которых выходят наружу - это и есть главная беда, в добавку к которой является пластинка на штоке втягивающего...их замыкающая...
Первый вариант повернуть болты на 180 градусов, а пластинку на другую сторону...., если не все еще сгорело.... в противном случае покупать или точить и менять... другого я не знаю........ нееее, правда можно заводиться с буксира - тогда и стартер не нужен biggrin biggrin biggrin
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#6     стартер 19 июн 2010, 08:07
А как обратно завольцовывать то? У меня на одном этом пятоке резьба сорванна, ко как затянул двумя гайками, а там ведь затяжка хорошая должна быть и наче конкакт плохой будет.
#7     стартер 19 июн 2010, 13:30
Quote (kostya)
Лучше и развальцевать и завальцевать на токарном станке, ну а вручную...стягиваешь две половины струбциной (из доски сделать проставыш с отверстиями под болты) и аккуратно молотком. Можно конечно подумать о доработке (скорее изготовлении подобного) устройства для закатки железных крышек для стеклянных банок - наверняка у матерей лежат еще где то... biggrin biggrin biggrin
#8     стартер 28 июн 2010, 11:36
всем привет.оказывается все можно починить,развальцевал отверткой отпаял провода,достал крышку с болтами и пластину медную.болты развернул пластину чуть подогнул(не доставала до болтов)собрал припаял.завальцевал молотком аккуратно.поставил на место-работает!только на долго ли не знаю
Добавлено (28.06.2010, 12:36)
кстати если втягивающее на 3х болтах можно поставить от тазов,говорят подходит.а на сколько его хватит другой вопрос.
#9     стартер 28 июн 2010, 23:52
Quote (serzh76)
Думаю, что не настолько , как новое, но половину проживет точно biggrin
Вот видишь - глаза боятся, а руки делают, я так же сначала пугаюсь... biggrin biggrin biggrin
#10     стартер 29 июн 2010, 09:57
да.согласен.важно чтоб они(руки)росли из нужного места.спасибо всем за участие.
