<<     Рулевая рейка без ГУР     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#11     Re: Рулевая рейка без ГУР 25 апр 2011, 17:49
А к рулевой рейке установлен аммортизаторчик. Какую роль он выполняет и на что влияет если он выходит из строя.
Просто у меня в крайних положениях вывернутых олес, такое впечатление что колеса как бы западают и обратно тяжело выкрутить. но стоит только чути вывести руль из крайнего положения, как дальше вращается легко.
#12     Re: Рулевая рейка без ГУР 25 апр 2011, 19:48
Амортизатор - он и есть амортизатор - снимает удары, а при выходе из строя все удары будут в руль!!!
А "западание" бывает, когда резина широкая стоит, а еще Кастер максимальный сделан при регулировке, но не думаю, что это смертельно...вряд ли на большой скорости ты сможешь вывернуть руль полностью :shock: ;) .
#13     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 00:18
Валер а как кастер на бочках регулируеться :?: :?: :?:
#14     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 09:24
Боря, штатно - никак!
Я у себя вот так сделал и шаровая покрепче стоит и кастер чуть прибавил
Немного, но дало (по градусам сейчас не помню). Только это конечно до регулировки развала-сходимости делать!!!
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#15     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 10:12
:shock: Дааа!
Толком непонятно что дает, этот вставленный болт.
Вот хорошая картинка
Развал-схождение- кастор.jpg [ 38.74 КБ | Просмотров: 7092 ]
#16     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 11:27
Ну если ты эту картинку понимаешь (только здесь двухрычажная подвеска, а не Макферсон), то тогда должен понять, что вынос вперед нижней части стойки на Макферсоне увеличивает кастер ;)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#17     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 12:40
Это то я понимаю. Но как влияет вставленный болт на вынос стойки, если шаровая прикручена к рычагу строго по имеющимся отверстиям. Может тогда нужно в рычаге или в шаровой сделать отверстия в виде элипса продольно автомобилю.
Кстати разного производителя шаровые наверное отличаются друг от друга именно способностью изменять кастер.
#18     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 13:52
Ну не знаю, как у тебя, а я на двух комплектах рычагов могу сместить шаровую на эти 5 мм вперед и потом затянуть. Дело в том, что в шаровой сделаны пазы, а штамповка рычага далека от идеальной установки шаровой. Кто то даже писал, что у него смещалась шаровая в продольном направлении после затяжки. Так вот этим болтиком я ее и подпер, и сместив, и просто выбрав зазор. ;) А результат то я на своем стенде проверил - есть увеличение Кастера.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#19     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 14:08
получается ты сместил в сторону отрицательного кастера. Тоесть болт этот подложен в передней части рычага (грубо говоря колесо смесилось к салону). Или наоборот - колесо приблизилось к бамперу?
#20     Re: Рулевая рейка без ГУР 26 апр 2011, 16:00
Конечно к бамперу, а так смысл то какой? Т.е. верх остался на месте в опорнике, а низ стойки пошел вперед вмсте с шаровой. Не могу сказать, что стало намного устойчивее...Авдотья и так прекрасно стоит на дороге.
Я то преследовал цель закрепления шаровой, а не специальное увеличение Кастера :D
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
