<<     Глохнет на ходу     >>
Paul:
Павел
24 апр 2011, 18:13
#1     Глохнет на ходу 24 апр 2011, 18:18
Такая проблема: при движении выжимаю сцепление - обороты падают до нуля и машина глохнет. На холостых работает нормально. Проблема появилась после того, как двигатель и коробку поддомкрачивали когда меняли прокладку поддона... До этого такой проблемы не наблюдалось... Может кто подскажет в чём кроется причина?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#2     Re: Глохнет на ходу 24 апр 2011, 19:45
проверь все вакуумные шланги на предмет подсоса,посмотри как работает воздушная заслонка,шевелится ли, проверь есть ли контакт с массой,мож какой провод зацепил случайно и не заметил,а вот тебе ссылочка на гольф клуб,там похожая тема по твоему карбу
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=32718&st=0
 [ Сообщений: 2 ]
