<<     ОБШИВКА ПОЛА     >>
#41     Re: ОБШИВКА ПОЛА 23 апр 2011, 22:17
как вариант либо герметиком, либо авто пластилином :!:
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#42     Re: ОБШИВКА ПОЛА 24 апр 2011, 00:12
Сегодня все сделал 8) !!! Промазал блок предохранителей, воздуховод и вход тросика открывания капота прозрачным герметиком а саму площадку под лобовым стеклом промыл, обезжирил и всю пролил антигравием прорезиненым, думаю теперь не протечет :D. Завтра поеду на мойку проверять свою работу ;) .
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#43     Re: ОБШИВКА ПОЛА 24 апр 2011, 20:08
b1ackmore писал(а) :
У меня тоже такая же проблема. Только вода скапливается с правой стороны. Сначала думал дно или подкрылок, проверил. Дальнейшие поиски привели к тонкой полоске от воды из-под торпеды (отмечено красной линией). Это не антифриз, появилось после дождей и вода начала появляться под задним ковриком.
у меня была похожая проблема,но появилась после того как поставил фильтр салона,в дождь капало в ноги переднему пассажиру и у текало назад,капало именно туда где на рисунке обведено красным,после долгих полеваний водой и просмотров,оказалось что вода туда попадает через жабо и через корпус для фильтра,он немного не плотно прилегал и как то все это дело туда затекало,промазал все герметиком,уже год проблемм нету,постараюсь фотки сделать и показать откуда там затекало.
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#44     Re: ОБШИВКА ПОЛА 01 май 2011, 17:44
было бы неплохо
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#45     Re: ОБШИВКА ПОЛА 02 май 2011, 17:15
у меня трещинка, вернее стык разошёлся - между моторным щитком и площадкой под лобовым стеклом.
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#46     Re: ОБШИВКА ПОЛА 16 май 2011, 11:30
А я вот на днях столкнулся с болотом с правой стороны,Следствие показало что вода попадала через заглушки правого короба,и там на днище есть держатели такие под топливную магистраль,и вот я где то зацепился ими и согнул одну из них,получилась щелка :Dчерез которую при проверке в дождь без ковра вода брызгала на 15 -20 см ,я думал чуть быстрей поеду и потолок забрызгаю
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
