<<     Нагреваюся передние тормозные диски.     >>
#11     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 20 апр 2011, 21:53
просто уксуса 9% вполне хватает.а с эссенцией поосторожнее!
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#12     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 21 апр 2011, 14:16
Эххх..надо было обстучать штуцер сначала как следует, потом спец.ключем для прокачки(затянуть этот ключ), залить ВД-хой и потом уже откручивать...Тогда штуцер либо сломается либо открутится..А теперь греть..
Roda:
16 апр 2011, 11:50
#13     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 21 апр 2011, 17:05
Открутил! Оказалось 3-е суток смачивания WD40 не прошли даром. Правда ключь пришлось нормальный взять - способный крепко зажать шткцер диаметром 7мм.
Прокачал тормаза, поршни отверткой двигаю - ходят нормально. Проехал километров 5 - левый диск аж задымился, за правый передний взяться не возможно и задний левый барабан нагрелся. (А задние колеса у меня в принципе не тормозили нормально).
Делаю вывод, что все же проблема с главным цилиндром. Купил ремкомплект на него.
Может у вас есть какой-нить ценный совет? Может быть есть ссылка на описание, как этот ремкомплект поменять?
Roda:
16 апр 2011, 11:50
#14     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 23 апр 2011, 14:17
Заказал новый цилиндр. Решил целиком поставить.
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#15     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 23 апр 2011, 15:03
дело скорей в штуцере вакуума тормозов, надо ослабить
#16     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 25 апр 2011, 17:29
Игорь, расскажи, а что это такое-"штуцер вакуума тормозов"?
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#17     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 26 апр 2011, 20:18
Задние тормоза тоже смотри, перед греется зад нет, значит зад почти не тормозит, а греться полюбому должны, трение высокое, а по поводу всех этих рем комплектов скажу одно, скупой платит дважды. рем комплекты на тормоза это не на долго, я называю такой способ ремонта "одеть чужие носки"))))))))))))) Все эти резинки без хотябы мельчайшего повреждения не поставить, всё ровно где нибудь надорвёшь, а там уже всё заново- снимаем, ломаем, не откручивается, заламываем, мучаемся и в конечном итоге покупаем новые тормозные цилиндры)))))))))))))))))))
#18     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 26 апр 2011, 20:34
Вот блин а мои суппорта работают после переборки уже третий год и не догадываются о таких страхах... :lol: :lol: :D
... просто если поршень ржавый и ты поствишь на него новые резинки тогда конечно толку не будет....
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#19     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 26 апр 2011, 21:03
согласен что шанс на грандиозный успех есть, но однако это не всегда, далеко не всегда получается. сейчас грубо говоря запчасти то стрёмного качества поставляют, а с резинками нужно как с женщиной нежно и ласково..........))))))))))Немцы хитрые, делают так, чтобы мы не могли свои шаловливые ручки засунуть в ихи агрегаты, но мне кажется что Русский человек с помощью кувалды и какой то матери, может даже саморезы выкручивать)))))))))))
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#20     Re: Нагреваюся передние тормозные диски. 27 апр 2011, 18:43
9ffdd8611835.jpg [ 54.21 КБ | Просмотров: 5086 ]
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
