<<     Тормозные трубки     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Тормозные трубки 22 апр 2011, 21:51
Здравствуйте,такая вот проблема у меня,перебрал задние тормоза,все новое поставил,стала уходить тормозуха,нашел течь,стал протекать регулятор давления на балке установлен,он у меня старый и не работал вообще,в магазине сказали что новый стоит 3000 где то,Он мне не нужен,пытался открутить трубки,она не открутились а обломились,так вот хочу сделать на прямую к задним колесам подвод трубок,от жигулей трубки подойдут?родные слишком длинные,нужно по короче,что бы не изгибать лишний раз.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 12:17
поищи здесь тему про "колдуна". Это ты его имеешь ввиду под "регулятор давления на балке"
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 12:55
Да,уже нашел эту тему,я его выкинул,мне нужно теперь размер трубок,от жигулей не подходят,там резьба больше,остаётся на заказ делать,в районе 1500 р. две трубки,нужно мне ещё длину только узнать до одного колеса и до второго,сделать так что бы длина была минимальна,что бы не мотать витки под кузовом,тем более все трубки сгнили и переломались как только я начал их гнуть:-(А про ТО ,у меня машина там не когда не появлялась,1500 р и ТО у меня в руках:-)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 13:20
есть такие универсальные трубки WP, в екзисте есть они.
WP_trubki.JPG [ 51.22 КБ | Просмотров: 7272 ]
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#5     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 13:32
Странно, я в каталоге искал экзист только оригинал предлагает...А поиском по номеру артикула этой ссылки увидел...Как эти трубки в каталогах найти не понимаю...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 13:55
про эти трубки надо просто знать...
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#7     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 16:17
Откуда? Если в экзисте к каталогах нету то где их искать?В экзисте есть ещё один каталог для посвящённых?Научите где и как это найти! :)Если бы тут случайно не увиде то и никогда бы не узнал...
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#8     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 21:49
В точ точ такие же трубки мне сделали на заказ в авто сервисе,нужно только сказать какая длинна нужна и штуцера какие нужны,сделали за 10 или 15 минут все:-)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: Тормозные трубки 23 апр 2011, 21:58
А вродь от волги такие колхозят. нет разве?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Тормозные трубки 24 апр 2011, 09:48
Мне из медных трубок делали,отпиливали сколько нужно и завальцовывали,одну я взял 2 метра другую 3 метра,конечно можно было и по короче чуток ну и так у меня встало все норм:-)
 [ Сообщений: 10 ]
