<<     Индикатор бензина     >>
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#1     Индикатор бензина 22 апр 2011, 05:44
Вобщем проблема такая: например заливаю полный бак, до половины бака стрелка показывает как надо (т.е. пол бака я израсходовал) потом тупо падает, пищит индикатор на табло ,мол бенза нет. Даешь газу, бенз прибавляется, тормозишь, бенза меньше становится (как показывает стрелка). Короч эта сволоч(стрелка) плавает туды сюды. Может все дело в самом баке, в смысле в паплывке ,или как он там называется (не разбираюсь).
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 07:18
Дорожки на плате датчика в баке истерлись. Заменить либо плату надо либо датчик. Датчик температуры нормально работает?
Говоришь у тебя пищит когда бензин кончается? Поздравляю у тебя есть мультичек, штука полезная и редкая.
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#3     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 08:26
Датчик тимпературы уже не работал, как её купили, а купили где-то в 2000 году. А это взять гденить можно?, ну в смысле заказать и т.п. ,просто говорили что чуть ли не панель надо менять и т.д. (умельцы были ).
Мультичек так то полезен, но блин ОЙ как надоедает, днем еще вроде не обращаю внимания (светло) а ночью ,он блин как фанарный столб горит, очень раздражает. Я за рулем не долго ,поэтому меня такие мелкие раздражители сильно отвлекают :D
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 09:01
Я не в курсе завязан ли чек на приборку или он от датчика, но так как и стрелка температуры не работает, то обычно отпаиваются контакты стабилизатора на панели. Том помоему 3 лапки.
Warden:
Денис
Краснодар
22 апр 2011, 05:11
#5     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 14:57
оу...короче как вариант надо съездить к электрику)) а то полезу, не дай бог машину взорву))
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 16:50
Да уж, если в электрике ни бум-ьум и паяльник в руках не держал (не пктать состаканом), лучше не лезь, обратись к спецам. А причины вероятно следующие: 1 отошла пайка стабилитрона на плате приборки ( но в этом случае будет врать температура), 2 пропаять дорожки приборки, 3 датчик уровня топлива. и может 4 - где-то плохойконтакт от датчика до приборки.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Re: Индикатор бензина 22 апр 2011, 18:31
Мультики дают индикацию колонки на основе показаний датчика проборки, а вот на приборку уже от датчика в баке.
 [ Сообщений: 7 ]
