пропаял уже два раза. ничего не помогает. правда сам спидометр не разбирал. ТК система с нагреванием стрелки и каким то там расплавливанием отпугнула...
ребят такой вопрос, у меня спидометр показывает скорость на 10 км\ч больше, в чем может быть проблема? изза чего так? замеряли при параллельной езде и даже с помощью навигатора...
Ребят, подскажите у меня тоже пробленма со спидометром .... не то что бы прыгает но при скорости 110- 120 показывает 80-90 ногу с педали акселератора убираешь показывает нормально как только газу даешь снова на 80 км... изначально стояо автомат прежний хозяин переделал на механику может ли быть проблема из-за коробки ?
Privet vesem .problema izza korobki .. Vriatli umenia akpp. toze otstajot rovno na 10 km/h no stabilno ne skathet i kilometrash sootvetstvenno. Vtoruju nedeliu majus ... Menial datciki na korobke dve drugie priborki proboval rezultat 0 naverno ne vnix delo .. Priam neznaju ...
починил себе спидометр. пришлось открутить шаговый двиг от спидометра както по максимому отогнуть плату, и как смог куда достать, тупо прогрел все концы на плате. и заработало. А на вид все было хорошо.
Мужики помагайте! Разобрал спидометр пропаял шаговый двиг. Начал одевать стрелку с нагреванием оси, а она перестала возвращаться в 20. В чем дело может пружинка какая слетела?
