Саша, я такие же пыльники брал на все машины, желтые либо синие (говорят силикон) отлично ходят у меня к ним нареканий нету в мороз и в жару норм, главное при установке не повредить и надолго о них забудешь! По поводу сайлентов переднего рычага у меня они кончились, машина ведет себя точно так как Валерий написал, управляемость на трассе никакая плавает, при торможении вибрация, пока они живые норм было, с виду целые буду менять, вот думаю какие прикупить..
вобщем поменял я сегодня саленты на рычагах, ( с приятелем) машинка на много мягче пошла, более собраней, но стучок мелкий всё рвно остался, блин всё почти в идеале по ходовке, кроме стоек, руку ложу на шток, и качаю машинку, и именно по штоку этот стучок есть, не ужели стойка подстукивает??? родная стоит, перезалитая, работант , как газомясо...
она именно у меня тоже стучала родная весь день в соляре купал ее искал стук так и не нашел что там может стучать щас пока поставил билы и опорники высокие лемфы пока доволен только не знаю на сколько
родные стойки стоят в данный момент, сливая родное масло из них, на вид и запах оно было голимый ацетон, я просто перезалил ихжидкостью для аммо и прокачал, аммы стали работать на 200 процентов, даже как то жестковато, только вот у меня один нюанс с ними, при новых опорниках я ложу пальцы на шток аммо где верхняя гайка и раскачиваю сапсем не много машину, вот именно при раскачке чувствуется стучок именно по штоку, на ходу тоже самое по мелким неровностям слышится мелкий частый стучок, с обеих сторон одинаково... вопрос может ли так стойка стучать??? или что это стучит? остальное по ходовке всё новое или в хорошем состоянии.... кроме стоек, они родные и перезалитые, но работают на 5 с плюсом, все гайки закручены, рейка не стучит...
