<<     Проблема в вентилятором     >>
SERJOGA123:
Serjoga Serjogin
Ангарск
24 ноя 2008, 17:19
#1     Проблема в вентилятором 21 апр 2011, 01:08
Такая проблема,поворачиваю зажигание, на холодном двигателе срабатывает вентилятор радиатора.В чем может быть причина
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     Re: Проблема в вентилятором 21 апр 2011, 09:25
Скорее всего нужно менять датчик на радиаторе, можно проверить прибором - на холоднуюю контакты должны быть разомкнуты. А также можно снять контакты с датчика при включеном зажиганни - если вентилятор остановится то однозначно датчик.
 [ Сообщений: 2 ]
