<<     вопросы по Keihin 1     >>
Vitek:
Литвинов Виктор
Ставропольский край.с.Благодатное,1час езды от Ставрополя
09 апр 2011, 19:24
#201     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 18:41
Спасибо всем кто отозвался :!: Вчера замачивал карб,оставил на ночь,сегодня собрал теперь обороты из-за этого клапана возрасли до 1400об/мин. Снял этот клапан,решил его проверить подал 12в на его контакты,и оказалось что он работает!!!!! Проверил напряжение на проводах которые идут к этому клапану,при заведённом двигателе 14в но как только подсоеденяю этот клапан,напряжение пропадает,Думаю где то слабый контакт,вопрос только где???? У кого какие соображени,по этому поводу :?:
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#202     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 19:01
венгра так никто не пробовал ставить?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#203     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 19:26
я знаю что клапан работает тока при оборотах выше 1800, он открывается чтобы плавно опустить обороты двигателя до холостых (допустим при торможении с 3000 оборотов он немного задержится на 1800 и упадет до холостых), только вот я не знаю когда на него питание подается
я клапан тоже отсоединил, помоему только мешается  :)
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#204     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 21:24
Весь прикол,кто из этой системы считывает на каких оборотах двигатель работает и посылает напряжение на клапан :?: Я думаю если найти ЭтО(толи датчик,толи что то)то дальше дело пойдёт в гору :)
#205     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 21:39
Смотри камутатор. он отвечает за этот клапан.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#206     Re: вопросы по Keihin 1 20 апр 2011, 21:59
Спасибо! :) Но сразу возникает следующий вопрос! Камутатор может давать только импульсы,значит по идее где то есть что то типа "мозгов"которые управляют этим клапаном. Правильно же я думаю????Интересно где он стоит??? :?:
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#207     Re: вопросы по Keihin 1 22 апр 2011, 18:34
Витек, этот клапан открывает 68. реле, которое стоит под приборкой, под полочкой так сказать. Внутренности этой релюхи - это схемка с микрухами, которая считает импульсы от катухи, тем самым узнает количество оборотов дрыгателя.
Я после переборки карба задался целью восстановить работоспособность этой релюхи (ЭПХХ), в итоге сделал. Но настраивал клапан так, что-бы обороты останавливались на 1800, а потом падали. А в книжке немного другая процедура настройки, там надо подать вакум на тягу вроде бы 300 мбар, и при таком вакууме обороты должны быть что-то вроде 1200, если я не путаю. Но у меня нет вакумного насоса с измерительной хренью, а хотелось бы настроить как по книжке...жаль.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#208     Re: вопросы по Keihin 1 22 апр 2011, 18:58
KSL писал(а) :
Витек, этот клапан открывает 68. реле, которое стоит под приборкой, под полочкой так сказать. Внутренности этой релюхи - это схемка с микрухами, которая считает импульсы от катухи, тем самым узнает количество оборотов дрыгателя. Я после переборки карба задался целью восстановить работоспособность этой релюхи (ЭПХХ), в итоге сделал. Но настраивал клапан так, что-бы обороты останавливались на 1800, а потом падали. А в книжке немного другая процедура настройки, там надо подать вакум на тягу вроде бы 300 мбар, и при таком вакууме обороты должны быть что-то вроде 1200, если я не путаю. Но у меня нет вакумного насоса с измерительной хренью, а хотелось бы настроить как по книжке...жаль.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ Сереж,И ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ :!: :!: :!: :!: :!: Теперь знаю где собачка зарыта :) Буду воспламенять этот клапан :) ну или по крайней мере пытаться :)
mixail:
mixailazov80
Азов
08 апр 2011, 11:46
#209     Re: вопросы по Keihin 1 01 май 2011, 07:03
да не открывается вторая камера! Что можно сделать?
#210     Re: вопросы по Keihin 1 01 май 2011, 10:03
Там может быть две причины. Заклинила ось заслонки или нет вакуума на этой камере. Проверь!!.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
