<<     звук в полку     >>
styler-ru:
17 апр 2011, 21:38
#1     звук в полку 18 апр 2011, 21:01
возможно ли самостоятельно сделать акустическую полку???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: звук в полку 18 апр 2011, 21:21
да без проблем - фанера 15-25 мм, лобзик и вперёд. В качестве трафарета наверно родная полка пойдёт.
#3     Re: звук в полку 18 апр 2011, 23:20
конечно можна :!: Костя правильно говрит :) главное желание, ну инструмент тоже))) и чуть-чуть фантазию)))
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: звук в полку 19 апр 2011, 16:27
Чем железную полку порезать?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#5     Re: звук в полку 19 апр 2011, 16:35
Я железную полку резал ножницами по металу.
Но давайте разберемся, товарищ [url=./memberlist.php?mode=viewprofile&u=2086]styler-ru:[/url] хочет сделать аккустическую полку или полку с аккустикой - это разные вещи.
Комментарий к файлу: Вот полка с аккустикой. У меня на аватарке она же
Полка с аккустикой.jpg [ 33.09 КБ | Просмотров: 5935 ]
А вот аккустическая полка
Комментарий к файлу: А вот аккустическая полка
1.jpg [ 96.19 КБ | Просмотров: 5935 ]
4.jpg [ 78.92 КБ | Просмотров: 5935 ]
Разница в том что аккустическая полка сама не имеет аккустики, но выполнена таким образом чтобы безпрепятственно пропускать звук (например саба установленного в багажнике). Максимум можно установить на неё по бокам небольшие динамики для подсвучки
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#6     Re: звук в полку 19 апр 2011, 16:47
Как правильно подобрать безкорпусной саб? Насколько я знаю по обему багажника надо подбирать?
styler-ru:
17 апр 2011, 21:38
#7     Re: звук в полку 19 апр 2011, 17:57
уважаемый Zmei а можно подробней о разнице меж акустической полкой и полкой с акустикой?
я просто думал купить на авторазборе заднюю полку и чего - нибудь из нее замутить - родную боюсь испортить, т. к. оч мало опыта в этом деле, а так будет "полигон" для тренировки.
если есть совет или соображения на этот счет, поделись, буду благодарен.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#8     Re: звук в полку 19 апр 2011, 18:17
Не нужно ни какую полку покупать.
Сначала определись что ты хочешь: 1. Полку на которой будет стоять аккустика и САБ (самое главное будет ли в ней САБ стоять) или 2. Полку в которой будет стоять только акустика для подзвучки (динамики 13 или 16 см), а САБ будет корпусной в багажнике.
Определись с этими вопросами.
вот фотоотчет как я делал полку
http://photo.qip.ru/users/zmei26/115257819/
Если саб в полуку мутить, то он должен быть фриерный (в его маркировке будет буква F) Можно еще и по параметрам подобрать. Такой параметр как электромеханическая добротность (Qts) должен быть больше 0.5
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#9     Re: звук в полку 19 апр 2011, 18:20
Из личного опыта скажу что САБ размером 10'' играет лучше чем 12'' потому как для 12'' нужен более мощный усилитель.
styler-ru:
17 апр 2011, 21:38
#10     Re: звук в полку 19 апр 2011, 18:32
первоначально хочу установить jbl cs 3110.
саб - в перспективе, корпусной в багажный отсек
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
