Присоединяюсь к styler-ru какой размер передних динамиков?? Какие кто ставил? Хочу Hertz... Как крепятся нормальные сеточки на торпеду, а то у меня их предыдущий му.. хозяин на момент приклеил
а какая размерность передних штатных динамиков?хочу тоже поменять на что-нибудь более качественное (по сравнению со штаткой, конечно):-Dнасколько сложно они меняются?возни много с ними?
Штатные динамики в торпеде имеют диаметр 4 дюйма или 10см.Меняются очень просто-поддеваем защитную сетку отверткой,откручиваем саморез крепящий ухо динамика и вытаскиваем его.
Крепятся на материал похожий на сырую резину. При выборе динамиков нужно учитывать их размер,динамик с большим магнитом может не влезть. А вообще если штатные не хрипят я бы их и оставил,все равно от 10см динамиков толку никакого.
в смысле звук будет одинаковым, что от родных, что от брэндовых? я сильно не разбираюсь, но думал, поставить что-то более добротное, чтоб не через месяц-другой захрипели. получается толку в этом мало? я-то почему стал интересоваться данным вопросом - поменял старый Blaupunkt на Alpine ida 301RR и штатники зазвучали совсем по-иному (четче, немного громче, короче, лучше, чем от старичка blaupunkt), вот и подумал, что фирменные динамики в громкости и в качестве прибавят по сравнению со штатными. разве такое невозможно?
Спасибо, а то я уж думал, что предыдущий хозяин наколхозил с клеем. Надо купить сырую резину. А старые у меня сильно хрипят-вообще невозможно слушать styler-ru - нормальную такую музычку поставил, Alpine ida 301RR респект
у меня на пршлой бочке стоял такой майфун отличная магнитолка и приемник супер не то что щас делают китайский фуфламицин
YMka писал(а) :
LyB: Не плохо) а зачем 2 усилителя?? аккум наверно бедный садиться.
один усилитель стоит на колонки на все 4 динамика а второй стоит моноблок на саб
MorG писал(а) :
и 1 штуковина, на огнетушител похожа
огнетушитель это накопитель или же конденсатор большой емкости он служет для того чтоб при глубоком низе хватало питания как то так ну и чтоб пожалеть акб в двери еще не ставил колонки но собираюсь какие нибудь туда подиумы сделать все руки не доходят
дааа Pioneer DEH-P5730MP действительно отличная магна, вот поэтому менять не хочу, бо еще впарят какуюто китайскую, типа HYUNDAI ну я то впринцыпе не полный "фуфламецин" но все же)
а на счет накопителя) то я так и понял) бо мне расскахывал мужик за всю его акустику, непонятными мне терминами но приблизительно понял а вот у меня такие стоят впереди:
У меня такая аудиосистема. Голова Pioneer DEH-P4150SD, только подсветку заменил на красную. Цена вопроса 15$ и в мастерской все светодиодики синие заменили на красные.
Задняя полка с аккустикой по бокам овалы JBL 6х9, в центре САБ фриерный
Полка с аккустикой.jpg [ 33.09 КБ | Просмотров: 6786 ]
САБ фриерный пролоджи WOW 12F первоначально полку делал под фьюжен не фриерный на фото он зелененький, потом поставил фриерный. Сейчас изготовил корпусной ФИ из Alpine SWE-843E. Маленький но играет лучше чем фриерная 12F
Переднюю аккустику после долких экспериментов решено было оставить родную NOKIA она оказалась самой чувствительной. Как подключено: Голова подключена на прямую от АКБ через предохранитель. Усилитель прикручен к полке багажника, подключен к АКБ проводами сечение 10мм через предохранитель. На усилке висят на одном канале овалы, на другом канале через мост подключен САБ Передняя аккустика подключена на прямую от головы
