<<     Не качает бензонасос. a80 1,8E SD     >>
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#1     Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 09 апр 2011, 20:47
очередной кердык.
вышел сегодня проклеивать трубки, с которыми мучался здесь:
viewtopic.php?f=20&t=2985
машину не заводил сраду, сначала всё сделал герметично...
снимал клеммы на аккумулятора, пока хомутал патрубки, думал с мозгов скинуть ошибки, которые были при негерметичных трубках, а потом заведусь.
ну, поворачиваю зажигание.. не жужжит бензонасос как раньше. лампочка жёлтая на приборке с молнией не горит.. (check engine). погода больно поганая, не проверял доходит ли ток до бензонасоса в багажнике, но на аккумуляторе контакты надёжно прикреплены.. ставил 215 реле бензонасоса от донорской 100-ки, проблема не решается. пробовал перемыкать предохранителем - не качает.
как обычно, буду рад вышим советам.. заранее спасибо
#2     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 09 апр 2011, 21:39
а может сигналка сработала на закрытие когда клемы скидывал :?: :!:
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#3     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 09 апр 2011, 22:12
сингалка стоит, тоже думал на неё.... вполне вероятно.. но боюсь в неё лезть..
есть советы что сделать в случае такой блокировки?
помню раньше была кнопка сброса сигналки в салоне в области педалей, но каким то раком (судя по всему после визита на сервис) она пропала, буду искать.
и каков принцип этой блокировки? потому что реле вроде бы щёлкает...
смущает ещё что лампочка не загораеться на приборке с молнией..
в случае технической неисправности насоса, я думаю она бы загоралась... если нет то поправьте меня.
заранее спасибо
#4     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 09 апр 2011, 23:04
наврятли лампочка загориться она отвечает за ошибке в мозге :!:
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 11 апр 2011, 21:43
По любому надо проверить идёт ли питание на сам бензонасос
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#6     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 18 апр 2011, 16:17
http://s46.radikal.ru/i114/1104/0e/98ff3737c8b9.jpg бензобак
http://s54.radikal.ru/i144/1104/0b/47ff3756e48b.jpg - какой то клапан, походу возвратный.
http://s49.radikal.ru/i124/1104/75/c03ec41805e0.jpg - это датчик уровня топлива???
где находиться крышка в кузове для доступа к бензонасосу в 1 или 2 месте?
http://s46.radikal.ru/i112/1104/22/256661503880.jpg
в месте номер 2 я видел резиновую прокладку. диаметром 10-15см.
мануалы утверждают что она находиться под бензобаком, но мне не хочеться его снимать около подъезда в Москве :( да и ветер сегодня ураганный. решил спросить у вас совет :)
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#7     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 18 апр 2011, 17:02
У SD бензонасос находится под днищем - сзади справа. Яма нужна , но можно и так подобраться
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#8     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 18 апр 2011, 18:24
вопреки погодным условиям вышел ковырять дальше.
да, нашёл бензонасос под днищем.
на "+" не приходит напруга. мультиметр показывал 0.03-0.01. насос не гудел
подключил напрямую от аккумулятора провод к "+" насос загудел. показания мультиметра естественно 10-12В.
вобщем насос работает только НАПРЯМУЮ.
при перемычке реле бензонасоса предохранителем загараеться лампа check engine. подключенный напрямую насос качает постоянно как положено при перемычке.
без перемычки подключенный напрямую насос качает 2 сек в положении стартер, после чего перестаёт(так и было когда машина ездила). НО лампа check engine не горит без перемычки.
проверили искру, её нет ни со свечи, ни с центрального провода.
на катушку напряжение подаётся. сопротивление между "+" и "-" на катушке было.
ставил коммутатор зажигания от таза, искры нет всё равно.
машина не заводится :D
#9     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 18 апр 2011, 21:13
датчик холла остаётся проверить!без него и искра и бензонасос не заработают.
#10     Re: Не качает бензонасос. a80 1,8E SD 18 апр 2011, 23:17
а ремень случаем не оборвало :?: :?: :?:
