<<     Повышенные обороты ХХ     >>
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#11     Re: Повышенные обороты ХХ 18 апр 2011, 17:23
Февраль и март отъездил нормально(произвольное подбрасывание оборотов само прошло) В апреле началось тоже самое. На прошлых выходных снял регулятор ХХ, разобрал и промыл растворителем-грязи было немеряно. Собрал его и напоследок пшикнул в него силиконовой смазкой. Поставил, ровно один день все было отлично. Потом началось тоже самое-холостые гуляют сами по себе. Что делать уже не знаю:(
aleks5885:
aleksandr
17 апр 2011, 23:36
#12     Re: Повышенные обороты ХХ 18 апр 2011, 17:32
а форсы не смотрел? :shock:
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#13     Re: Повышенные обороты ХХ 18 апр 2011, 17:48
Смотрел-налив одинаковый и распыл в норме.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#14     Re: Повышенные обороты ХХ 22 апр 2011, 19:15
Как продиагностировать форсы???? Двигатель колбасит на холостых, уже зае... Датчик хх промыл не помогло.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#15     Re: Повышенные обороты ХХ 22 апр 2011, 20:52
Ты уже проверил форсы на факел распыла, ещё проверить можно на герметичность (если писают, будет плохо заводиться на горячую). Я ещё проверялна давление срабатывания (подключал к компрессору и по маномерту смотрел давление открытия). Думаю, что последнее не обязательно. Больше проверок не знаю.
PS. Сегодня завел, обороты ХХ 1050, но хоть не плавают, появились пропуски в работе двигателя, какие-то глухие тихие хлопки. Обороты поуменьшил винтом, пропуски то есть, то нет и на горячую не сразу заводится. Вот надо заниматься. ХЗ, может из-за бензина, последний раз заправился на Лукойле, вроде бы не должно, а может и там бенз бодяжат?
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#16     Re: Повышенные обороты ХХ 22 апр 2011, 21:00
Мда дела, как на факел проверить??
#17     Re: Повышенные обороты ХХ 22 апр 2011, 21:35
признаки плохой работы системы зажигания.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#18     Re: Повышенные обороты ХХ 23 апр 2011, 09:22
Вчера купил стробоскоб, выставил зажигание по книжке(метка | по нижнему краю смотрового окошка). Поменял свечи А17ДВРМ 0.1 инж.. Винтом СО выставил ток 10 мА(ранее убирал ток до 0 - двиг работал вообще идеально, но смесь была очень богатой, день так откатался свечи все были черные) и в инете наткнулся на фото своего двигателя SD, на фото трубка с вакуумника идет на первый патрубок, если смотреть спереди, а у меня он был одет на второй. Сегодня поменял- двиг работает хорошо, обороты мертвые и еще педаль тормоза стала более тугой. Заеду еще седня на замер СО. Выхлоп также ровный. Тьфу-3 раза.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#19     Re: Повышенные обороты ХХ 23 апр 2011, 20:50
дай ссылку плз, может тоже че не так воткнуто. (у меня две трубки вообще просто висят).Про одну из трубок мне один спец сказал, что должен быть продув форсунок - а у меня отверстие кем то заткнуто,вот вопрос как прочистить воздушный канал форсунок в ГБЦ. И как одеть на него трубку
