Всем привет! Читал тут много сообщений про температуру ОЖ и не могу понять: - У кого-то показометр показывает за 90 градусов рабочей температуры - У кого-то до 90 градусов - Если рабочая температура показывает примерно 90 градусов, то это хорошо, а если меньше, то плохо...
Вот у меня рабочая температура на трассе вот такая
а карлосон срабатывает ровно при 90 градусов. Это хорошо или плохо?
Славка не должно быть такого! у меня как лопнул ремень генератора, то я ехал 3 км на АКБ, дотягивал до дома, в итоге стало точно так же показывать температуру, чуть выше 50 градусов, еще на Временном форуме я тоже задавал такой вопрос, в итоге Датчик Температуры ОЖ под замену! сейчаас показывает 90-93 бывает 96... П.С. вот только что буквально 10 минут назад приехал, и температура была 96 но я гнал на высоких оборотах там кстати датчика вроде бы как 2 один на стрелку, а один на мозг, только какой из них куда точно не помню... там Синий и Белый вроде бы... (не помню) П.С. у тебя приборка провалилась чуть-чуть) у меня так же было, потом отвентил ее и на себя верх немного подал, сейчас ровно стоит попробуй так же
У меня с неисправным термостатом была такая же температура, до 90гр. проблематично было набрать заменил термостат проблема ушла. Варианты следующие: проводка, датчик, либо термостат.
На ААД синий-дыухконтактный стоит на мозги, серый (может белый) -трехконтактный - на стрелку. Если сомневаешься, сдерни разъем на работающем двигателе, определишь.
У меня так показывало когда я поставил стабилизатор напряжения на 12в. Но карлсон срабатывал раньше по показаниям. Скорей всего надо менять термостат. Или рано открывается, или не держит. У меня было две этих причины. Поменял, стало всё нормально.
