<<     Help!!! Глушитель прогорел     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#11     Re: Help!!! Глушитель прогорел 16 апр 2011, 16:39
блин. проблемы начинают накапливаться, не успеваю исправить :( закончил один ремонт как подкрался следующий на этот раз глушитель. Лопнула труба по кругу перед средним глушителем. он и так то зараза весь мятый перемятый, щас гляжу еще и протекает по низу, причем труба протрещала в круг, а не отпала пока. только гремит как бубенцы при сбросе газа. вобщем ехал из гаража как мудозвон :D
#12     Re: Help!!! Глушитель прогорел 16 апр 2011, 19:22
Электроды по нержовейке и хорошего сварщика ищи и всё будет гуд.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#13     Re: Help!!! Глушитель прогорел 16 апр 2011, 19:31
на крайняк кемпом заварить можно
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#14     Re: Help!!! Глушитель прогорел 18 апр 2011, 11:23
мне на моей отец электродуговой умудрялся заваривать в двух местах то перед средним то перед задних глушителем, где трудно было достать, а мы не снимали всю трубу, там уже кое как и мелкие щели залатали металлизированным скотчем хорошенько, пока езжу и все тихо)))
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#15     Re: Help!!! Глушитель прогорел 25 апр 2011, 06:06
Хех. делов то на один час с перекурами. Заварили трубу (благо сварщик нашелся), привел в порядок выхлоп, а то низковато висел. зимой пару раз им цеплялся. Буду дальше наводить порядок :)
Barsic:
Валерий Барсуков
Клин
30 мар 2008, 14:53
#16     Re: Help!!! Глушитель прогорел 29 апр 2011, 06:49
Всем привет
Нужно поменять переднюю (выпускную) трубу глушителя. Есть ли какие подводные камни при ремонте?
И еще: можно ли заменить термопасту на термогерметик при герметизации фланцевого соединения перед катализатором?
Спасибо
#17     Re: Help!!! Глушитель прогорел 30 апр 2011, 23:48
Валер, прокладку купи и посмотри состояние болтов с пружинами. И лично я кроме как с ямы и с тремя удлинителями и карданом на головку не смог отвернуть одну гайку!!!
Barsic:
Валерий Барсуков
Клин
30 мар 2008, 14:53
#18     Re: Help!!! Глушитель прогорел 01 май 2011, 23:39
Спасибо Валерий. Получилось, голову отвернул с ВД-шкой.
ДАЛЬШЕ ПОШЛО-ПОЕХАЛО: фланцы у катализатора гнилые и резонатор сечет, придется менять
Litestep:
Сергей
10 май 2011, 17:55
#19     Re: Help!!! Глушитель прогорел 19 май 2011, 19:04
Чтобы не создавать еще одну тему, спрошу здесь. Надо поменять заднюю часть глушителя. Помогите с выбором неоригинала.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#20     Re: Help!!! Глушитель прогорел 21 май 2011, 10:09
Atiho 01.701S я себе вот такой поставил не дорого и работает тихо.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
