<<     биение колеса     >>
#1     биение колеса 17 апр 2011, 19:26
сегодня возвращаясь из деревни на 80-110км\ч появилось биение сзади справа,как будто грыжа на колесе.остановился осмотрел колесо--всё нормально.поехал далее ,при ~20км\ч ощущение что на колесе офигенная грыжа -аж зад болтает. поддомкратил зад --люфт в подшипнике минимальный,вращается колесо легко,снял его,внутри тоже нету ничего подозрительного.единственное что обнаружил--отклеиились с одной стороны балансировочные грузики,5 штук подряд(прикинул по оставшимся -55грамм потеряно).вопрос таков--может ли из-за отсутствия этих грузиков так колбасить машину?у людей они на скобах стоят а у меня на двухстороннем скотче приклеены. :(
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: биение колеса 17 апр 2011, 20:14
дык приклей обратно, и посмотри что изменится...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: биение колеса 17 апр 2011, 20:24
У меня приклеенные тоже отваливались, видимо хреновый скотч. Приклеил и колесо на запаску. А чем приклеить не знаю, может присверлить?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: биение колеса 17 апр 2011, 20:26
дисбаланс до 90-100 км/ч вообще не проявляеца
#5     Re: биение колеса 17 апр 2011, 20:37
зад если не отболансирован то будет бить от 120 км в час :!:скорее всего вылезла грыжа :!: даже если небольшая ели будет заметная то зад будет трепать :!:
#6     Re: биение колеса 17 апр 2011, 22:51
как выявить эту еле заметную грыжу если её не заметно,а зад реально долбит?
#7     Re: биение колеса 17 апр 2011, 23:18
поднимаешь машину на домкрат крутишь колесо одной рукой, а другую на протектор кладешь чтоб скользило по нем крутишь если есть то услышишь рукой :!:а еще лучше на путевую шиномантажку езжай пускай на балансировочном станке крутонут :!: и смотри если биение протектора будет гдето мм 3-4 :!: то уже будет жопу кидать :!: только не попадись на развод :!: типа мол мы его отбалансировали бить не будет :!:если на малой скорости до 40 км жопа пляшет то это грыжа :!:если спереди грыжа или диск убитый и 8-кой на колесе то на малой скорости будет руль покачивать по сторонам туда сюда :!:
#8     Re: биение колеса 18 апр 2011, 09:14
Сережа, да, балансировка на R14 явно проявляется на 110-120 км/час, но как то приятелю смотрели машину Вольво S40 - бьет на скорости 30-40 именно сзади и прилично...сняли колесо, а на диске изнутри грязи налипло и ровненькая такая...почистили и все пропало. Может и ты в своей деревне нагреб? И все таки съезди на балансировку.
#9     Re: биение колеса 18 апр 2011, 20:38
Валер, грязь я по возможности стараюсь удалять ,ибо оной там собирается порядочно. на балансировку по-любому заеду!если что, то с запаски баллон перекину.спасибо всем откликнувшимся!
#10     Re: биение колеса 20 апр 2011, 22:15
сегодня нашел причину колбасни зада---хорошая грыжа ,да еще с двумя ноздрями.оказалось все намного проще, я не с той стороны искал :roll: :evil:.
Фото358.jpg [ 91.79 КБ | Просмотров: 6288 ]
Фото357.jpg [ 168.31 КБ | Просмотров: 6309 ]
