<<     Как вытащить передний амортизатор из стакана??     >>
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#21     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 16 апр 2011, 20:55
Эх взялся я на свою голову менять передние аммо, видимо во всех бедах виноваты стяжки для пружин, не стягивают как надо намучался один поменял с горем пополам, на втором только опорник заменил и отбойник, на стойке не смог открутить гайку чтоб вытащить картридж амортизатора, приржавела наглухо, снимать всю стойку не захотел, собрал все на место поеду на СТО пусть там крутят.
#22     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 16 апр 2011, 21:16
да сними стойку дам то делов три гайки открутить и супорт снять :!:я вчера менял катриджи за 3 часа поменял не спеша попивая пивко :Dа на станцию поедишь только бабки сдерут а то тебе на пивко будет :!:стойку сними и гайку хорошенько обстучи молотком и все у тебя открутиться проверено 100 раз можно еще на ключ газовый трубку накинуть чтоб легче тянуть а стойку в тиски зажми :!: :!: :!: :!: только снимай вместе с кулоком поворотным чтоб потом на сход развал не ехать :!: :!: :!:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#23     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 16 апр 2011, 21:38
еще как вариант если есть фен хороший, то можно прогреть гайку, возможно поможет открутиться... Бывали случаи феном грели, и все откручивалось со скрипом икакой то матерью, но откручивалось. Я про фен не женский бигуди сушить, а промышленный...
#24     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 16 апр 2011, 21:39
ну накрайняк можно и лампой паяльной или автогеном нагреть :D
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#25     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 17 апр 2011, 00:52
во так мы используя лебёдку и молоток попытались с Костей выдернуть аммортизатор - не вышло, засел намертво
Комментарий к файлу: даже не шевелится, настолько плотно сидит
ceed94ca288f.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 5227 ]
Комментарий к файлу: пришлось срезать крышку аммортизатора, чтобы вытащить внутренности
6233883391fb.jpg [ 43.85 КБ | Просмотров: 5227 ]
Комментарий к файлу: а затем сверлить снизу стойку чтоб выбить приржавевший корпус
f5168cc38968.jpg [ 55.4 КБ | Просмотров: 5227 ]
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#26     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 17 апр 2011, 02:20
Выбился?
#27     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 17 апр 2011, 08:48
Можно резаком погреть не стойку , а сам патрон аморта , направив пламя внутрь. Потом охладитьводой. Стойку греть не желательно.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#28     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 17 апр 2011, 20:26
у меня на B4гайка срезалась болгаркой, аккуратно, до резьбы стакана, а затем скручивалась в тисках, новые шли в комплекте, кстати амморты - каяба, прошли 15т км. по хреновым дорогам.... чёт не очень по жёсткости, мягкие слишком.,
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#29     Re: Как вытащить передний амортизатор из стакана?? 17 апр 2011, 22:30
vasiliy4 писал(а) :
Выбился?
Все таки мы ее зделали!!! Ура!! Убили на это пол дня времени, но все же получилось. Отбили себе руки, ладошки болят теперь.
Болгаркой срезали вверх амортизатора, вынули все внутренности. Потом между корпусом стойки и патроном амо начали вбивать штангу от кировца. Забили в трех местах, просверлили снизу стойки отверстие на 10 и выбили всетаки! Напечатал за минуту, а еба..сь полдня!!! Вот что значит не залили масло в стойку!! В просверленное отверстие вставил на герметике резиновую заглушку.
Спасибо всем за помощь и советы!!!
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
