Доброго всем времени суток!Подскажите что случилось,так как сам пока еще чайник.Сегодня утром поехал до заправки потом до работы (2км),на работу забежал минут на 5-10,машину не глушил,Вышел,сел замигала лампочка температуры и сразу пар из под капота.Открыл ,а там антифриз через горловину парит.Крышку открыл долил ОЖ, оборотов даешь уровень ОЖ падает,зажигание выключаешь переливает через горловину.Температура раньше 86-90,сейчас89-92.Знакомый сказал ,что прокладке пи-да.
Очень похоже на завоздушенность системы, если завоздушило, значит где то засосало воздух, раз так то искать наверно нужно с дыр в системе... у меня подобная фигня была когда лопать начал фланец который идет на двигатель сзади..., ща прийдут профессионалы аудиоводы и точно скажуть )
возможно накрылся термостат но причин твоего закипания может быть несколько если в москве живёш или рядом мне звякни расскажу как быть дальше 89261168203
Народ подскажите. по субъективным ощущениям двигатель греется нормально (15 мин. до карлсона на х.х.) а вот после этого карлсон включается каждые 1.5-2 мин. притом на улице еще совсем не жара. система не завождушена точно, все патрубки горячие. указателю температуры веры нет на одном датчике у меня карлсон включался когда 70 градусов показывал. сейчас другой поставил показывает 110 градусов при срабатывании вентилятора. (У Ивана датчик снимал все внорме карлсон включается при 92 градусах). Чет как-то я переживаю немного скоро лето как бы не закипеть.((
