<<     Передняя подвеска     >>
#141     Re: Передняя подвеска 12 апр 2011, 19:48
в этом весь прикол----кругом дешевые подделки которые выдают за фирму,тем самым пахабя ту самую фирму.глаз да глаз нужен.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#142     Re: Передняя подвеска 12 апр 2011, 22:12
ок, тогда буду пробывать Майле, саленты рычагов аш ди уже прикупил и втулки стаба, на днях буду менять, остальное буду заказывать
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#143     Re: Передняя подвеска 14 апр 2011, 15:23
съедил на сервис, кроме салентов на задней балки ничего не надо, и пыльники на шаровой дохлые...
ребят, ни кто не знает номер пыльника шаровой, на В4????
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#144     Re: Передняя подвеска 14 апр 2011, 16:05
насколько я знаю отдельно пыльники не поставляюца. я себе когда менял, нашол в гараже старую шаровую от какогото фольца и поставил с нее.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#145     Re: Передняя подвеска 14 апр 2011, 16:07
вот у меня тоже есть пыльник от родной оригинальной шаровой, а вот второй повредилипри съёмки шаровой :evil:
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#146     Re: Передняя подвеска 19 апр 2011, 10:53
Ребят, подскажите???
какие признаки кончины салентов рычагов??? ( если они не порваны, а целые )
как это проявляется?? влияет ли на управление?? и т.д.
#147     Re: Передняя подвеска 19 апр 2011, 11:31
японец писал(а) :
какие признаки кончины салентов рычагов??? ( если они не порваны, а целые ) как это проявляется?? влияет ли на управление?? и т.д.
Саш, кончина начинается с того, что резина отрывается от железа (в основном отвнутренней втулки). Определить это можно нажав на рычаг (при отсоединенной шаровой то бишь стойки). Рычаг должен сам возвращаться в исходное положение - пружинить!!! (можно так же внутреннюю втулку зажать в тиски, при снятом рычаге). Из этого видишь, что в жесткости по ямам они тоже участвуют! Далее при этом на ходу возможны вибрации колес на каких то скоростях и вибрация при торможении. Ну и ход колеса вперед-назад в колесной арке при разгоне и торможении становится больше (т.е. при нагрузках меняется схождение, а следовательно и износ резины тут как тут).
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#148     Re: Передняя подвеска 19 апр 2011, 11:48
саленты у меня не порваны точно....
а вот это точно есть, колесо болтается вперёд назад , даже при затяжке балонником, и управляемость машины сталакак на резиновом ходу, тоесть сначала руль поворачиваешь, а потом колёса рулят ...,на трассе вообще не возможно ямы объезжать, не могу машину поймать... виляет туда сюда...
я так понял это и есть признак их кончины????? хотя они не порваны, скорей всего обмякли...
#149     Re: Передняя подвеска 19 апр 2011, 13:37
Саш, я уже как то писал, что сейчас сайленты, да и вообще запчасти такое Г........ Я поставил новые сайленты как то и тут же они мне не понравились!!! Резину в них льют какую хотят!!! А мягкая так и будет себя вести. Вот поэтому я и собираюсь вернуться на ТАЗовый колхоз!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#150     Re: Передняя подвеска 20 апр 2011, 19:46
во что прикупил, цена вопроса 60руб за пару , пыльник на шаровую, силикон
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
