<<     Проблема с Электрикой!!!!!!!     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 08:37
бензодатчик и температурник взаимосвязаны. На них питание идёт через стабилизатор, находящийся позади приборки сбоку. Типа транзистора с 3 ногами. Или этот стабилизатор кончился, ии нет контакта на него, с него, до приборов, может какраз и из-за перелома платы.
Интересно, как фишка перевернулась сама после дождя??)))
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#12     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 08:50
а транзистор этот можно где небудь достать, или это нериально? да вот, эта фишка и вогнала в стопор, умельцы блин)))))я честно уже начал грешить на блок предохранителей, такие чудеса могли идити только от туда.....а тут вон как...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 08:55
на старом форуме кто то приводил марку отечественного аналога, КРЕН ка на стабилизацию 10 В, только вроде обратной стороной ставится. А так можно найти аналог по маркировке. Не думаю что дорого, спроси в маге радиодеталей или в телемастерских. У меня глюки были из-за плохой пропайки панельки под стабилизатор - пропаял всё и проблем не стало.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#14     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 09:12
Quote (25kostik)
интересно.
Стал замечать уже как месяца два, когда поездишь пару пару часов - немного падают стрелки температуры и показания топлива. Т.е. врут. Однозначно понял, что эти два прибора как-то связаны, датчики в баке и температурный отмел сразу. Так как происходит это одновременно с двумя стрелками, потом может все показывать правильно. Т.е. явно плавающий баг, неконтакт или ещё что.
Буду знать, спасибо!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 09:25
вот пропайка этих контактов вылечила незначительное изменение температуры и бензина в баке
#16     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 12:52
lexus119, много схем тут - http://fryppy.land.ru
все остальное подсказали - а про аварийку - посмотри по схемам - там тоже должен подходить "+всегда"...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#17     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 12:54
25kostik,
спасибо за фотку!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#18     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 13:07
я для верности ещё и разъёмы, которые идут к штекерам пропаивал и на приборы. Бывают проблемки с тахом и спидометром, вот я и подстраховался.
kuzay:
Алексей Кузнецов
Пермь
16 июн 2010, 21:21
#19     Проблема с Электрикой!!!!!!! 16 июн 2010, 21:31
подскажите пожалуйста!!!!! ауди 80 б2 1984г. снимал щиток приборов и сработало шумовое реле и после этого при включении габаритов пищит постоянна что делать wacko
#20     Проблема с Электрикой!!!!!!! 17 июн 2010, 10:37
вернуть все разъемы в зад... скорее всего шумовое релле думает что открыта дверь....
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
