<<     ОБШИВКА ПОЛА     >>
#31     Re: ОБШИВКА ПОЛА 13 апр 2011, 22:00
х.з. на сколько помню их там две друг над другом. попробуй вымыть водой под давлением и потом просуши.
#32     Re: ОБШИВКА ПОЛА 13 апр 2011, 22:07
та там так плотно набито просто что капец((((((((((( все пространство.. что-то напобобии ведра с утрамбованым песком, только тут не перевернешь и не выбьешь(((((((((((((
#33     Re: ОБШИВКА ПОЛА 13 апр 2011, 22:26
проковырять скок получится(не металлом) и пытаться вымыть(вода великая сила в природе).извини но больше ничего не могу предложить.
#34     Re: ОБШИВКА ПОЛА 13 апр 2011, 22:29
а там в крыле получается есть отверствия в салон, будет туда лится, или заткнуть это все как то... бо это ж не дело блин, половина крыла забитая землюкой((  а долбить палкой кокойто чтоли... пока себе всего этого не представляю как сделать, в скором времени приступлю к выполнению операции...
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#35     Re: ОБШИВКА ПОЛА 14 апр 2011, 03:10
Может повторюсь , но была похожая хрень - весь антифриз был с сзади при текущей печки - с переди вообще было почти всё сухо , а с зади болото! Разбирал весь салон и всю обшивку для просушки , но при снятой торпеде это делается на раз-два , А так , на сколько помню ( по началу всё хочется быстрее) даже после снятия центральной консоли - обшивка пола "вытягивалась" с трудом.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#36     Re: ОБШИВКА ПОЛА 14 апр 2011, 22:49
Дима, ты где то нить упустил, здесь это не трудно
у кого что болит наверное, Валер. :D У меня справа лягушки квакают. Сзади больше
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#37     Re: ОБШИВКА ПОЛА 15 апр 2011, 09:31
У меня тоже такая же проблема. Только вода скапливается с правой стороны. Сначала думал дно или подкрылок, проверил. Дальнейшие поиски привели к тонкой полоске от воды из-под торпеды (отмечено красной линией). Это не антифриз, появилось после дождей и вода начала появляться под задним ковриком.
538bdc49173aa9039c8e8a18cfe98c65.jpg [ 136.67 КБ | Просмотров: 4342 ]
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#38     Re: ОБШИВКА ПОЛА 17 апр 2011, 11:27
У меня тоже скапливается вода (именно вода) с правой стороны под передним и под задним пассажирскими седеньями. Ну как попадает под задние я предположил, что перетекает из передней части под действием сил когда машина разгоняется. А вот откуда затекает под передний ковер - :?: вопрос остается открытым.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#39     Re: ОБШИВКА ПОЛА 22 апр 2011, 18:23
Наконец то сегодня разобрал машину и снял ковер, все вытер насухо и загнал машину на мойку. Там мне ее пролили хорошенько и вот результат: течет из под банки предохранителей и воздуховода с правой стороны :evil: . Теперь надо все заделывать герметиком, и вот появилась мысль заодно все там промазать чем нибуть вот только незнаю чем лучше. Подскажите как лучше сделать :?:
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#40     Re: ОБШИВКА ПОЛА 22 апр 2011, 20:55
что никто не знает
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
