<<     застучало     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#61     Re: застучало 13 апр 2011, 21:37
Да, в районе второго горшка тоже видел не то заглушку не то непонятно что.
#62     Re: застучало 13 апр 2011, 21:55
Да.... такого я и предположить не мог....
#63     Re: застучало 13 апр 2011, 22:00
думаю, нужно вытаскивать пром вал, для этого нужно скинуть радиатор(пром вал длинный при демонтаже упрется в радиатор если его не снять), под шестерней пром вала два болтика под ключ на 10 , откручиваешь их и вытаскиваешь пром вал, дальше уже зажать пром вал в тиски и открутить болт...все имхо, может быть есть путь легче того что я описал...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#64     Re: застучало 13 апр 2011, 22:10
Ну раз других вариантовне остается,завтра пойду за газовым ключом большим, после попробую чутьчуть вытащить вал, и открутить, если получится, то тогда буду надеяться что вкладыши никуда не денуться и все останется на своих местах
Если вариантов никаких, тогда откланиваюсь на сегодня. Всем откликнувшимся спасибо за помощь и советы.
Буду ломать завтра, а там посмторим....
1. чо попробую сделать- чуть вытащить промвал, и с помощью ключа газового открутить болт,
2. Снимать радиатор и вытаскивать полностью вал, и дальше смотреть что к чему.
3. Если не помогут ни 1ни 2 варианты, тогда полная разборка движка со всем что из этого последует...
хз, других вариантов я не вижу...не получится открутить, начну разбирать мотор по частям и таскать его домой.
#65     Re: застучало 13 апр 2011, 22:16
Иван, мотор разбирать не нужно, вкладыши, если они живые, никуда не выпадут, они сидят жестко, вариант с газовым ключом я думаю не прокатит(... попробуй, только смотри не пацарапай передний вкладыш при манипуляциях с газовым ключом.
Все будет ок! Не переживай.
#66     Re: застучало 14 апр 2011, 08:29
Я бы еще масляный насос посмотрел, ведь что-то заставило сломаться шестерне.
#67     Re: застучало 14 апр 2011, 08:42
Артем, он вроде пишет, что промвал вращается без проблем и даления масла бы не было - тут знаешь какой шум был бы :D
Наверное просто плохо затянута шестерня была - а дальше разбило ИМХО.....Вскрытие покажет! ;)
Только я бы сначала разобрал, отдефектовал, а потом бы покупал! Думаю разбита только шестерня...может промвал и цел! А если нет, то надо и вкладыши однозначно...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#68     Re: застучало 14 апр 2011, 19:52
Когда у меня шестерню промвала шпонку срезало, я болт открутил руками без застопоривания коленвала, а тут нив какую вообще болт не идет. пробовали по всякому тянуть...
А так то ага,
Вскрытие покажет!
Правильно подмечено.
Просто не добрался я еще до машины сегодня.
#69     Re: застучало 16 апр 2011, 13:45
Вань ну че там с машинкой то :?: :?: :?:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#70     Re: застучало 16 апр 2011, 14:57
Отсутствие инструмента+мозга=ничего  :)
Жду товарища с инструментом, моего не достаточно для ремонта полноценного, у меня ключика на 10ть не оказалось чтоб вал выкрутить...
Если приедет сегодня товарищ. то бум разбирать, не приедет, буду ждать до вторника папика из отпуска... у него весь инструмент есть, ну не смог я его за 1500км от дома отпустить без инструментов... в дороге мало ли что может случиться.
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
