<<     приборка     >>
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#1     приборка 13 апр 2011, 20:19
Помогите пожалусто разобраться с приборкой. не горят при включении зажигания не одна контрольная лампа, машина заводится, но не тахометр, не зарядка не работают. но иногда всё само появляется. куда лезть уже не знаю, менял приборку, контактную группу, а началось всё с того , что начала светиться лампа давления и орать зумер( при включёном зажигании )
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: приборка 14 апр 2011, 02:58
Иван - 100 пудов дело в контактах . Глупый вопрос , но....... может масса на( от ) АКБ хреновая? проверял??
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#3     Re: приборка 14 апр 2011, 21:34
СПАСИБО! А массу всю цепь от А до Я проверить?
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#4     Re: приборка 14 апр 2011, 21:48
токая же беда была у меня пояли приборку и всё ок
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: приборка 14 апр 2011, 22:41
Чтоб тему новую не создавать напишу здесь.
После снятия и приборки перестал работать тахометр. Он как бы и работает, но стрелка выше 1000 оборотов не поднимается, а ниже работает нормально. В чем дело?? Тупо пропаять приборку надо или дело может в комутаторе??? Кто с таким сталкивался??
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#6     Re: приборка 15 апр 2011, 05:56
Ну подскажите что с тахометром делать, елки-палки
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#7     Re: приборка 15 апр 2011, 20:51
Привет Всем! проверил всё и приборку и массу перекручивал по новой, результат положительный :) , не знаю что конкретно было , но за весь вечер ни разу не погасала приборка :) СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#8     Re: приборка 17 апр 2011, 17:46
:( радости хватило на два дня , снова всё пропало :cry:, куда опять лезть ума не приложу
#9     Re: приборка 17 апр 2011, 18:11
Иван33 писал(а) :
радости хватило на два дня , снова всё пропало , куда опять лезть ума не приложу
Ваня, ну если в результатах пайки уверен (точно хорошо пропаял, холодной пайки не наделал? Не обижайся я просто уточняю, потому что не знаю умеешь паять или первый раз пробовал...здесь уже все бывало!!!). Тогда тестер в руки и начинай с питания вообще
1. что дает АБ
2. что дает генератор
3 прозвони массу и провод + от АБ до приборки, проверь при этом и хорошенько пошевели клеммы замка зажигания.
4. на подключенной приборке измерь напряжение общее, напряжение после стабилизатора.
Если пропадающее напряжение, прикрути на длинных проводах лампочку 12V к клеммам питания приборки, вывеси ее себе на капот и начинай лазать и шевелить провода, подключение к массе, разъемы... при исчезающем дефекте частенько такое помогало.
Игореха, а ты то чё кричишь??? :D
Тебе почти все тоже самое...читай эту тему, раз присоединился, и проверяй, только еще и провод от КПП прозвонить надо!!! ;)
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#10     Re: приборка 17 апр 2011, 21:00
Спасибо Валерий за более подробные подсказки! :) Буду бороздить проводку
