<<     ОБШИВКА ПОЛА     >>
#11     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 21:12
alexey300 писал(а) :
у меня затекает вода под ноги заднего посажира за водительским местом а откуда она берется там, найти никак не могу
есть 1 предположение откуда там вода: взадних крыльях есть по 2 заглушки, сверху и снизу, (под крылом) вот предпологаю что выпала верхняя и через это отверствие попадает вода в салон! проверить нада бы!
П.С. как то мыл машину, и под крыло напором из шланга дал... потом когда очередь дошла до салона, смотрю сзади в ногах с правой стороны вода... думал что дверь приоткрыта осталась, потом оказалось нет! давай искать причину, снял спинку заднего сидения, смотрю, а из этого отверствия вода и течет... глянул под крыло, нема заглушки! и туда набилось земли пыли грязи, вобщем всего чего можна! набилось так плотно что я теперь хз что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: и теперь вопрос) как эту всю гамулу выгнать с крыла??????? помогайте!!! бо ампутируют еще заднее бедро моей Аудюшки!!! :cry: :cry: :cry:
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#12     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 21:15
К полу же он не крепиться по моему ?
#13     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 21:21
сам ковер не крепится,но он прижимается многими пластиковыми деталями(под ручником и вдоль порогов).
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#14     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 21:26
Все пробки под крылом на месте. проверено
#15     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 21:48
Алексей, а зачем же тебе его полностью снимать - не надо!
Сними только резинки на арках дврей, защелки на порогах, крепления задней сидухи, кожуха салазок передних сидений и подними углы ковра до спинки передних сидений - все увидишь ИМХО. Так пока и поездить можно, чтобы поискать ;)
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#16     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:23
Валер я уже там все проверил вода поподает назад откудато с переди сзади все проверено, Я еще заметил что у меня капли воды на правой салазке водительского сидения, такое чувство что вода назад поподает по этой салазке
#17     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:27
капли воды или антифриза?либо с отопителя течь(течет под ноги водителя) либо из под рычага КПП(что кажется маловероятным).
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#18     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:35
по поводу антифриза; буквально неделю назад разбирал торпеду и менял радиатор печки так как тот лопнул и вся житкость вытекла как раз в ноги заднему пасажиру я сначала думал что вопрос решился с подтеканием,решил что в патрубке радиатора была трещина и она сочилась а потом ее просто разорвало окончательно но после замены радиатора поездия по лужам и под дождем понял что ошибся и проблема не в этом
#19     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:39
я уже полтора года как поменял радиатор печки--до сих пор пихаю газеты под резиновый коврик чтоб этот антифриз высушить. :evil:
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#20     Re: ОБШИВКА ПОЛА 10 апр 2011, 22:48
я после замены радиатора ездил несколько дней, погода была не дождливая и луж небыло и ковер был просто влажный а когда ночью выпал снег и на утро на дорогах было просто половодье я домой приехал и глянул на заднее место так там опять собралась лужа поэтому антифриз уже отпадает
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
