у меня было что аккум слабый стоял и когда крутишь стартером то такое ощущение что я с машины последние соки выдавливаю.... аж лампочки притухали.... поменял АКБ и сча более менее нормуль.... стояла на 600а.
Похоже на аккумулятор, у меня было подобное - при заводке напряжение падало до 9 В. - не заводилась, но при этом с толкача брала на ура, без великих усилий. Проблема была решена заменой АКБ.
Не заводится машинка пропадает ток на форсунке не знаю что делать иногда заводится и все вроде бы нормально,но вскоре опять такая же ерунда.куда лезть где и что смотреть.бензонасос гудит а форсунка сухая.помогайте собратья бочководы
датчик хола в трамблере умирает проверяй звони проводку проверь давление создает насос или нет проверь регулятор давления напиши по подробней что да как при включение зажигания срабатывает насос или нет проверь ремень не оборвало есть тысячи причин нужны подробности
Ремень цел.при повороте ключа зажигания насос гудит пробывал по несколько раз накачивать,дальше ключ на старт,крутит хорошо искра есть а бензин не идет,сегодня завел с утра работает на прогревочных и вдруг бац глохнет завожу опять глохнет потом и вовсе перестала.обьясните причем датчик хола.и еще мне товарищ сказал что может быть дело на коммутаторе вроде на 7 ножке этого коммутатора должно быть 12 в и как то она связана с впрыском
