<<     Подсос воздуха     >>
#11     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 22:32
если только это не мешает ей распылять бенз. и нет подсоса воздуха. и где гарантия что не вывалится со временем?можно чуть моторным маслом смазать чтоб вставить в стакан и в голову если не лезет.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#12     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 22:50
Всё,я теперь всё понял,у меня оказывается две одинаковые форсунки и две разные даже между собой,там где воздух должен проходить и уплотнители стоят их нужно просто сточить,и посмотрю результат :)
Когда всё на место как следует поставлю и послушаю на заведённом двигателе,будет шипеть или нет,а то надо будет искать где воздух сосёт ещё :(Звук подсоса воздуха как раз был в районе 4 цилиндра,там же и стояла форсунка не до конца всунутая.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#13     Re: Подсос воздуха 07 апр 2011, 13:18
Всё сделал,только одну форсунку до конца засунуть не могу,потому что у неё кольцо не резиновое как у всех,а пластмассовое :(
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: Подсос воздуха 07 апр 2011, 17:36
И каков эффект. А резинки я слегка промазывал.
#15     Re: Подсос воздуха 07 апр 2011, 18:39
кольцо замени на резиновое-не сильно они дорогие эти кольца.
конкретный подсос если его на слух найти можно
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#16     Re: Подсос воздуха 07 апр 2011, 20:50
А это кольцо резиновое на форсунку продаётся?
Через пластмассовое кольцо воздух и сосёт как раз :(
#17     Re: Подсос воздуха 07 апр 2011, 21:38
да продаются вот
форсы1.jpg [ 255.11 КБ | Просмотров: 4218 ]
форсы2.jpg [ 183.87 КБ | Просмотров: 4218 ]
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Подсос воздуха 08 апр 2011, 15:15
Конечно продаются и большие и маленькие.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#19     Re: Подсос воздуха 10 апр 2011, 19:55
когдa провeрял систeму нa подсос кaрбом брызгол нa кaждую форсунку в момeнт поподaния жидкости нa форсунку обороты сильно пaдоли это подсос или нeт?
#20     Re: Подсос воздуха 10 апр 2011, 20:35
самый настоящий подсос.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
