<<     застучало     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#21     Re: застучало 29 мар 2011, 18:13
Чтож, стук все таки не в клапанах похоже... и если он вначале пропадал, то теперь постоянно почти стучит, дальше ездить боюсь... Нуен совет бывалых...
Похоже что без снятия головы клапанной не обойдется..... опишите плз принцип по которому следует это делать... т.к. буду делать все на улице. другого варианта у меня нет и врядли придвидется...
на случай поездок у меня друг обзавелся машинкой бочкой и москвич 2141 если че есть... на крайний случай...
И еще, как вариант, может быть у кого нибудь есть на продажу двиг? ПРОСТО МОет проще и дешевле купить двиг и переставить чем этот ломать?
Так что диагностируй сначала нормально...сними клапанную крышку...заведи (аккуратно - брызгается ))) )
Валер, не получится у меня так завести её... у меня впускной коллектор снимать надо для того чтоб снять клапанную крышку...
И да, еще момент, тяга мтоора как будто периодически становится довольно хуже... но опять же как то не постоянно...
#22     Re: застучало 29 мар 2011, 19:41
Дааааа уж... как у вас там все загружено!!!!!!!!!
Кстати если тяга то есть , то нет...это ИМХО не клапана, а скорее ваши впрыски...
#23     Re: застучало 29 мар 2011, 23:21
да уж вот это двигатель монстр целый ;)я б на твоем месте его снял бы и откапиталил может поршня новые подкинул или колечки продефектовал бы все и катался и радовался жизни тем более квака :!: руки так и чешуться залезть в твой мотор поковыряться красиво очень выглядит ;) :roll: :roll: :roll: ну а если впрыск виновен в проподание тягла то тут широкое поле для тюнинха и перехода на январь :!: :!: :!:
#24     Re: застучало 29 мар 2011, 23:28
зверюка конешно! ;)
#25     Re: застучало 30 мар 2011, 21:32
Хрен его знает чего там за стук....попробуй его записать что ли ...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#26     Re: застучало 30 мар 2011, 23:48
Вчера, этот звук пытался записсать на диктофон, но ничего не получилось... минут 20 под капотом торчал.... стук пропал... но как сам мотор работает мне не нравится совсем... попробую завтра днем записать если застучит.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#27     Re: застучало 05 апр 2011, 21:16
Купил я таки стетоскоп,ибо трубки и прочая гадость все равно не дает того эффекта как стетоскоп нормальный... в общем послушал я, на холодную у меня теперь стук этот появляется, и стучит где то в районе коленвала внизу.... какие есть идеи? и почему на холодную? и иногда проявляется на горячую... но в последние дни что то ни разу на горячую не слышал стуков этих... И еще, как исключить можно гур и помпу от этих стуков? т.к. там не совсем понятно они ж могут стучать? Гур у меня сопливит... но уровень масла в норме...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#28     Re: застучало 06 апр 2011, 09:21
http://deri22.dyndns.org/audi/1.mp3
http://deri22.dyndns.org/audi/2.mp3
Вот таки поймал момент и записал звук... по первой ссылке мотор как раз греется,.. капот закрыт, стою в метре от машины с телефоном... почти в конце трека слышно как стук становиться тише, и почти сходит на нет, дальше просто не стал записывать т.к. сседняя машина мешала...
на второй ссылке капот открыт, мотор прогрет примерно до 70 градусов...
Звук как выше написал доходит откуда то снизу.. но вот точно определить откуда именно не могу, т.к. к самому двигателю не дотянуться снизу никак даже палочным стетоскопом, а точ то слышно, это может или не может не знаю, может стучать насос гура или помпа в добавок... в общем господа соклубники, нужен совет ваш,... другого не знаю.
P.S.> Я КАК И некоторые другие участники форума не обладаю свойствами хорошего звукорежисирования, и нету у меня хорошей аудиоаппаратуры записывающей, поэтому за качество звучания сразу же дико извиняюсь.
#29     Re: застучало 06 апр 2011, 19:56
Вообщем есть одна идея. У меня очень похожий звук издает ГРМ и именно только на холодную, бьется о кожух. Правда как то не постоянно, а как бы пакетами, то есть то нет. Но очень похоже. А стучит потому что слабоват сам ремень, натянеш ролик свистит, да и кожух когда менял почему то короткий попался пришлость немного срезать верхнюю пластиковую накладку на блоке, что бы верхний кожух при установке вошел в пазы нижнего кожуха. Ремень не страдает, пока не обращаю внимания. На горячую никогда не слышал. Попробуй без кожуха!!! Правда вот подумал, а на твоем монстре может там все по другому???
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#30     Re: застучало 06 апр 2011, 21:39
Понятия не имею может он греметь так или нет... вот пытаюсь сам придумать как проверить все методом исключения прежде чем принимать решение переборки двигателя... все таки это не в соседний магазин сходить за пивом... поэтому мне совет и нужен бывалых...
В общем короче снова стучит... и стучит все время... Стучит все же в моторе... Вот стетоскоп мне лично ничем не помог чтоб понять что именно, но все таки надеюсь что гидрики... в общем я все еще жду реккомендаций че делать от бывалых.
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
