<<     стоп сигналы и задний ход     >>
#31     Re: стоп сигналы и задний ход 06 апр 2011, 16:29
не то мурня... + что бесцокольные... у меня диоды стоят, у них угол освещения 180 градусов, а у этих толко 30 где-то... ставил такие, теперь валяются... даже на подсветку номера галимые они...
хотя те что облеплены по кругу диодом, как "Габаритные светодиоды в комплекте из двух штук - Sho-me Alpha 25" возможно и нормально будет, так как будет светит в бока отражателя, а не ровно на стекло... таки пробовать можна...
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#32     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 09:53
а что за диоды у тебя? марка или ссылку на них дай плиз....
#33     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 14:14
ссылку не дам, так как я их на рынке купил) фото упаковки чуть позже выложу...
#34     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 15:39
вот листок с упаковки моих диодов...
DSC00745.JPG [ 196.06 КБ | Просмотров: 3534 ]
DSC00744.JPG [ 244.1 КБ | Просмотров: 3534 ]
#35     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 15:41
а вот такие стояли до этих....
сиреневые... классные диоды ! ! ! ;)
Комментарий к файлу: на вид вот такой...
DSC00746.JPG [ 110.78 КБ | Просмотров: 3534 ]
DSC00747.JPG [ 187.49 КБ | Просмотров: 3534 ]
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#36     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 16:06
интересные экземпляры, надо посмотреть
спасибо!! ;)
#37     Re: стоп сигналы и задний ход 07 апр 2011, 16:11
незачто, только я вот думаю, точно таких может и не быть, это ж Made in Ukraine, но что-то похожее найдется 100% ;)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#38     Re: стоп сигналы и задний ход 14 апр 2011, 17:44
Значит проблема с задним ходом и противотуманками была в проводах они были перебиты в месте где багажник,на время пока просто соединил всеравно крышку багажника менять там и проводку поменяю,еще такой вопрос когда задний ход включаешь загорается только левый плафон,но когда из левого плафона выкручиваешь лампочку загорается правый,так и должно быть?или они должны оба работать?
#39     Re: стоп сигналы и задний ход 14 апр 2011, 17:46
должны оба! там где то замыкает! толи первая лампа потребляет всю энергию :?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#40     Re: стоп сигналы и задний ход 15 апр 2011, 23:30
у меня еще с контактом в приборке по ходу чтото вечером то светит спидометр то треханет и не светит,я хочу завтра снять разобрать,там ничего такого сложного нету?боюсь не сломать.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
