<<     колбасит двигатель     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#11     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 16:30
kostya писал(а) :
Пружинки на соединении наместе?
Костя,у меня этих пружинок нет,может от этого вибрация на кузов идет?Иногда на холостых,иногда при перегазовке.От чего подходят?
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#12     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 20:15
Дима я тоже думаю что что-то внутри двигателя, так как все подушки меняны, подсоов воздуха нет, проверяно, Работает на холостых как то неравномерно. Короче когда у себя проверишь дашь знать каков результат.
#13     Re: колбасит двигатель 30 мар 2011, 20:48
  • sol писал(а) :
    Юра УОЗ менял, ничего не менялось. Я думаю, то УОЗ в моем слуае не причем, так при покупке все работало и сейчас УОЗ рабочий, проверяли
    Прочитал и мне дошло, что ты Сергей меня неправильно понял. Может я сбил тебя с толку когда сказал поменяй Но, я имел в виду попробовать покрутить распределитель чуть вперед и чуть назад, т.е. порегулировать угол опережения зажигания. Или я ошибаюсь и ты все правильно понял? Расколбас может быть именно из за слишком раннего угла зажигания, т.е это уже детонация, или из за слишком познего угла. Т.е. завел, прогрел, и на заведеной крутишь распределитель. Если получится найти попложение распределителя при котором нет дерганий, то дальше будет понятно что делать. Если не получится, то мое мнение надо искать в следующих местах.
    1. Чистить карб, особенно каналы ХХ как воздушного жиклера так и топливного.
    2. Проверить все что связано с вакуумом(подсосы). Тут часто так, посмотрели подушку да видимые вакуумные шланги и все, но есть еще впускной коллектор, тот же ВРУОЗ, тормоза, вакуум привод заслонки горячий/холодный.
    3. Ну и зажигание, Но как ты пишешь ты почти все заменил. так что на зажигание как то даже грешить рука не поднимается, но не упускай из виду и его.
    А для начала я бы просто выкрутил винт качества, так на два три оборота. Вот на форуме выяснилось что он многим нервы попортил. Может там просто забилось все!
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#14     Re: колбасит двигатель 31 мар 2011, 17:06
такая же фигня была на АВК, себе мозг вынес, электрикам мозг вынес, потом потеплело и всё прошло...
пашка87:
пашка
06 апр 2011, 10:11
#15     Re: колбасит двигатель 06 апр 2011, 10:20
а сколько должна держать оборотов на холостых? у меня обороты прыгают на холостых но не постоянно.даи на скоростях до 2200об\мин едет не ровно
#16     Re: колбасит двигатель 06 апр 2011, 16:20
ну холостые до 1000 должны быть (900-950 у меня так)
пашка87:
пашка
06 апр 2011, 10:11
#17     Re: колбасит двигатель 07 апр 2011, 09:54
а не может трясти из-за забитого топливного фильтра? Или искать в зажигании?
пашка87:
пашка
06 апр 2011, 10:11
#18     Re: колбасит двигатель 07 апр 2011, 09:56
кстати стала глохнуть когда трогаешься. приходится давать больше газа чем раньше
#19     Re: колбасит двигатель 07 апр 2011, 14:12
топливный фильтр все возможно, у меня если педальку в пол надавить дергается как невменяемая.... а на холостых отлично...
менять фильтр буду... если не поможет, значит бензонассос не накачивает определенное давление... менять его...
пашка87:
пашка
06 апр 2011, 10:11
#20     Re: колбасит двигатель 07 апр 2011, 21:44
просто не хочу перебирать пол машины в поисках косяка а потом менять детальку за 100 рублей. и диагностов нормальных не знаю
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
