<<     Демонтаж колдуна     >>
#31     Re: Демонтаж колдуна 04 апр 2011, 18:52
ну ясно вобщем))) спс))) будем этот апендецит резать :D это он под задним правым колесом да?
#32     Re: Демонтаж колдуна 04 апр 2011, 18:54
Да да.. он самый.. Потом отпишись
#33     Re: Демонтаж колдуна 04 апр 2011, 18:54
Он родимый.
#34     Re: Демонтаж колдуна 04 апр 2011, 18:58
окей... потеплеет, полезу туды, как раз заодно продую бак от гамулы, ну и топливную систему всю...
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#35     Re: Демонтаж колдуна 23 апр 2011, 00:37
Тоже уберу его на своей, не нравятся мне задние тормоза, недавно в теме про колодки отписывался, что передние скрипят перегреваются быстро, скорее всего поэтому и перегревается, так как зад вообще не тормозит и вся нагрузка на передние тормоза :D
#36     Re: Демонтаж колдуна 23 апр 2011, 08:44
А ты проверь на песочке, тормозят они или нет. Я свой колдун выпотрошил ( выкинул поршеньки). Оставил его для того, если на ТО будут притензии из за его отсутствия. Тормозами доволен. Намного лучше реагирует на тормоза , чем раньше.
#37     Re: Демонтаж колдуна 23 апр 2011, 19:28
А как поршеньки удалил ? они снимаются ?
#38     Re: Демонтаж колдуна 23 апр 2011, 20:48
Снимай колдун ( открути 4 трубки). Хотя можно попробывать на месте, если трубки не идут.У меня открутилось без проблем. Разбирай его. Рычаг,который давит на поршеньки ходит по направляющей , которая откручивается головкой на 5мм. Откручиваешь её, снимаешь рычаг и откручиваешь накидным ключом на 17 напрвляющие клапана (их мне пришлось пассатижами выдёргивать.) Глушишь отверстия в этих направляющих(болтик с прокладкой из фторопласта и затягиваешь гайкой) Потом закручиваешь всё это как было. Вроде всё. Я думаю сам разберёшся, когда снимешь колдун. Можно и не заморачиваться с рычагом, болгаркой срезать направляющую, но я собрал всё как было.Если не знаешь, то и не определишь, что колдун пустой (это для ТО )
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#39     Re: Демонтаж колдуна 27 апр 2011, 11:17
мой колдун...
DSC07529min.JPG [ 122.56 КБ | Просмотров: 5217 ]
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#40     Re: Демонтаж колдуна 27 апр 2011, 13:47
снимай выкидывай и не парься. пол года гоняю, хоть бы раз тормоза подвели, тьфу тьфу тьфу))) по мне как ещё лучше када зад чуть больше берёт, меньше швыряет, особенно по нашим дорогам(клиям) главное ровномерно прокачать, чтоб брали ровно, кстати есть ПРОВЕРЕННЫЙ дедовский способ-после того как залез в тормоза, прокачал туда сюда..... разгон хотябы до 60-70 и до упора педаль страха(тормоза) так раза 3 и тормоза как шёлковые тормозят как хочешь ты, а не колдун который работает через раз от того что время не лечит, а в случае колдуна который не разу не менялся с конца 80 начала 90 годов колечит. этот способ не раз сам лично проверял и не на одной, а на нескольких машинах... Вот, если попробуешь, отпишись, хочется узнать мнение окружающих
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
