<<     Стуки в головке... смутные сомнения.     >>
#1     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 16:39
В общем так... на том форуме выкладывал видео со стрекочащими гидриками, там-же проскользнул вариант что это стучат клапана..
Такое бывает ? давление при 900 об 1.5 на голове еще не мерял, вот и подумал про клапана..
Что скажите ? возможно ли что клапана стучат..
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 18:54
я думаю возможно! У себя когда менял МСК, обнаружил люфт клапанов, при чем только выпускных. На холодную слышно хорошо как клапана гремят, а как прогреется меньше. Надо направляющие менять, ну и клапана смотреть само собой. И еще, думаю из-за этого может масло кушать маленько и МСК быстро изнашиваются.
#3     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:04
У меня не понять что там гремит, завтра выложу аудиозапись.
Думаю что они не гремят..
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:12
Также подумай про стук распредвала. Мне такой диагноз поставили. Все никак не сделаю...
ЗЫ. Может это изза того, что машина у старого хозяина на 2л масла незнаю сколько ездила, щуп масла стоял ниже сантиметра на 2((((
#5     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:29
А что с ним сделаешь... по моему только замена все головы...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:50
Есть вариант наплавить на постели распредвала и проточить их под нужный размер
#7     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:54
Уу.. для этого нужно оборудование.... cry
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 20:56
Может я в этом ничего не понимаю, но думаю что наплавить постели в алюминиевой ГБЦ без нарушения геометрии не получится cry
#9     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 21:18
Думаю, что для таких вариантов надо достаточно хорошее оборудование...
Лично я, имея под рукой оборудование для практически 90% стандартной технологической цепочки, наверное не взялся бы себе делать...
Виталя, и дело не в том, что может повести геометрию...то, что поведет, потом можно и расточить, а главное чем наплавлять??? Ведь все сварочные присадки под аллюминий это совсем не то что стоит на голове!!!
Поэтому не знаю.... может даже лучше расточить и сделать вкладыши из Д16 например - думаю это будет лучше, чем наплавка неизвестно чем!!! Но с вкладышами сами понимаете...свои проблемы, стопора и т.п....
Чёй то вы глубоко забрались робяты!!! biggrin Вроде проблемы то пока нет...что то стучит...-боритесь... стучать может ФСЁ!!! biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Стуки в головке... смутные сомнения. 15 июн 2010, 21:34
valerun, как это ни странно, но в нашей деревне есть контора, которая это делает))) я к ним еще не ездил, но говорят что дорого...
 [ Сообщений: 10 ]
