из всех предложеных тобой вариантов каждый может давать такой эффект. начни диагностику с простого. подушки проверь. заглушеную машину на первую передачу и с товарищем пробуй толкать в перед назад. если двигатель или коробку выворачивает то подушки. Наевшиеся пружины в диске сцеп - будут слышны щелчки. их не спутаешь. ДПДЗ если глючти то на заведенной обороты плавать будут в этом диапазоне попробуй на нейтрали поднимать плавно обороты - если скачки оборотов то следовательно ДПДЗ.
У меня похожий шум только не когда нажата педаль , а когда начинаю трогаться
ну думаю разобрать и посмотреть что да как там поживает не помешает... заменить диск сцепления если будет требовать замены, и на вижимной взглянуть всеравно нада... потому что у меня раньше не так было, просто посвистывал на холостых, когда холодная... сейчас вон оно что!
и у меня щелчок, и еще у одного бочковода у нас в городе так же есть щелчек... только у него со сцепой полный порядок, нигде ниче не шумит и не трется...
Кстати, может сузим круг причины. Вспомнил что зимой, когда гололед, была еще одна проблемка. Разгоняемся, выжимаем сцепеление, нажимаем на тормоз до упора, чтобы колеса пошли в занос (абс уже давно не работает) и если в этот момент пока машина скользит снять со скорости, то происходит......ммммм....как же объяснить. Короче дребезжит коробка, как будто включаешь передачу без выжатого сцепления. Типо "Тррррррррррррррр". Может надо прокачать? Как это делается? Ато поиск по форуму както через одно место работает
Опять не знаю, как звать тебя (напиши ты имя в профиле нормально...)!!! А причем тут прокачка сцепления??? Гидравлика только, чтобы нормально выжать, а дальше пружины корзины и т.п.!!!
