<<     ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС     >>
serega0084m:
Серёга М
Киров(Вятка)
31 мар 2011, 21:06
#1     ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 31 мар 2011, 22:17
ВСЕМ ПРИВЕТ.ВОПРОС У МЕНЯ ТАКОЙ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ : НЕ ГОРИТ ЭТА САМАЯ ЛАМПА ,НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ОНА ДОЛЖНА ЗАГОРАТЬСЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА В ЗАМКЕ И ГАСНУТЬ ПРИ ПУСКЕ ДВС,А ТАКЖЕ ВЫДАВАТЬ ОШИБКИ ПРИ КРАТКОВРЕММЕННОМ ЗАМЫКАНИИ КОНТАКТОВ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА. ЛАМПОЧКА И ПЛАТА ПРИБОРКИ ИСПРАВНЫ(ПЕРЕСТАВЛЯЛ НА ДР АУДИ ВСЁ РАБОТАЛО(Т.Е ЛАМПОЧКА ТАМ ГОРЕЛА)) РЕЛЕ Б.Н ТОЖЕ ПЕРЕСТАВЛЯЛ.ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИСПРАВНЫ.Я ДУМАЮ ПРИЧИНУ НАДО ИСКАТЬ ГДЕ-ТО В ПРОВОДАХ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ И ВОБЩЕ КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ. Б3 1.8S PM 88Г.В.
#2     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 11:44
А эта лампочка хоть раз у тебя работала?????
Просто на некоторых РМ она реботает, на некоторых нет от рождения...
#3     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 11:47
должна оранжевым светить?
у меня например тоже не горит, на временном форуме создавл похожую тему, и там говорили что, некоторые лампы могут не гореть, в зависимости от модели... да и даже например на точ в точ одинаковых Аудюхах, на одной может не гореть...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 11:50
у меня её от рождения не было похоже... делал сам... плюс под рулевой полкой кнопку вывел...
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#5     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 11:54
У меня с рождения машины такой лампы нет
читал в каком-то мануале, что её сначала ставили потом нет так что не заморачивайся
ну а если очень хотса то сделай как у Вани
serega0084m:
Серёга М
Киров(Вятка)
31 мар 2011, 21:06
#6     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 17:19
всем спасибо за ответы,Иван можешь поподробнее описать что и как мастерил?
serega0084m:
Серёга М
Киров(Вятка)
31 мар 2011, 21:06
#7     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 17:22
не работала ни разу
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 18:03
ммм... делал все по этой схеме http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
с той лишь разницей что нашел вместо 12 вольт, у меня есть 1.5 волтта на разъемах... и я туда диод воткнул напрямую без резистора. протянул провода для диода под приборку, и прицепил на них диод, а сам диод в приборку...
Вместо перемычки купил в тазомаге кнопочку, просверлил дырку в полке под рулем, и туда воткнул кнопку, и темерь у меня есть этот самый чек энджин, и плюс в случае чего могу сразу продиагностировать его... нажал кнопку, и посмотрел на че он ругается... когда у меня пнд не работал, дорожки до эрголита протерлись или на чем он там... у меня стабильно загоралась эта лампочка, при включении диагностикии моргала именно на пнд.... этот же отчет есть и на нашем форуме, но чет запамятовал где именно он, и не нашел... Если что поправьте меня ссылкой, чтобне было на чужие сайты ссылок
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 19:02
То же хотел такой тюнинг сделать, но думаю, что толку то большёго от него нет. Тестировал этим тест-тулом, выдаёт 4х4. Хорошо,если всё исправно. Да и с Пазликом(Денисом) консультировался, он такого же мнения.
serega0084m:
Серёга М
Киров(Вятка)
31 мар 2011, 21:06
#10     Re: ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС 01 апр 2011, 20:00
vasiliy4 писал(а) :
мм... делал все по этой схеме http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_codeс той лишь разницей что нашел вместо 12 вольт, у меня есть 1.5 волтта на разъемах... и я туда диод воткнул напрямую без резистора. протянул провода для диода под приборку, и прицепил на них диод, а сам диод в приборку.
спасибо за ответ . если долго мучаться - ауди получиться(ласточка,а не просто ср-во передвижения) !!!
 [ Сообщений: 10 ]
