<<     Плохо заводится по утрам ABK     >>
kapitan:
23 янв 2011, 23:39
#1     Плохо заводится по утрам ABK 29 мар 2011, 23:17
Ребята подскажите. Никогда не было такой проблемы и вот на тебе... Двигатель АВК 2 литра, инжектор стал плохо заводиться по утрам. С третьего-четвертого, а то и пятого подхода секунд по 20! В эту зиму я в 25-30 градусов мороза не знал такой проблемы, заводился моментально!После завода, в течении дня заводится с пол пинка. Работает двигатель отлично, ровно, расход не изменился. Гонял на диагностику - все датчики исправны, новые свечи и трамблер. Что может быть? Спасибо!!!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 12:26
А пусковая форсунка срабатывает?Та что на впускном коллекторе стоит,к ней трубка подходит.
Проверь провода подходящие к ней,могут обломиться под уплотнительной резинкой.
#3     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 15:10
Перенес в профильную тему и поправил заголовок чтобы быстрее найти ответы!!!
Для АВК вобщем то ПФ менее важна чем для сехов, но сейчас она должна бы работать (еще довольно холодно)... поэтому первый кто напрашивается на проверку (кроме нее родимой) ДТОЖ (ведь зимой она работала предположительно)....
Так же стоит поглядеть на подсос воздуха на впуске - но это ООООчень наврядли т.к. двигатель работает ровно... хотя проверить шланг на усилитель тормозов (пошатать за трубку к усилителю), шланжок к адсорберу, регулятору давления топлива (не помню есть он на АВК)... и шланжок от клапана ХХ...
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#4     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 15:35
Диагностику с ВАГ-ком делал? Вообще похоже на ДТОЖ, еще все разъемы всех датчиков проверь,пошевели...у меня такой глюк был непонятный(не раз), крутил ни как не заводится, разъемы поправил и сразу завелась :evil:
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 18:18
как вариант, может форсунки не герметичны...
#6     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 21:22
А как БН работает? Может после простоя плохо качает, пока не разработается. Давление бензина бы проверить. Как вариант (с АБК знаком пока только по описаниям поэтому не пинайте).
#7     Re: Плохо заводится по утрам ABK 30 мар 2011, 23:38
мужики! вот на холодную тоже плохо заводится.... ДТОЖ жарит?
http://www.youtube.com/watch?v=JcwJw6jsBPE
П.С. сорри что влезаю постоянно в темы... просто неохота новые создавать, ищу похожие....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 00:04
Заряжай аккумулятор,у тебя стартер то еле крутится.
#9     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 00:08
дело в том что аккум заряжен :? буквально с зарядки....
вот смотрите, поездил я например, поидее он подзаряжается (даже если разряжен) машина остывает и опять такая же фигня.... я вот думаю может ему ампераж больше нада? 600а стоит.... у кого как? подсказывайте плиз :o
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 00:12
600а это что-стартерный ток?У меня варта 55,на ней помоему ток 420 ампер,раза в 3 бодрее чем у тебя крутит.Массу проверь на движке.
