<<     Рулевая     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     Рулевая 30 мар 2011, 15:28
Подскажите, что это за хрень на рулевой рейке
и почему она терла о патрубок печки? Теперь патрубок на замену...
Еще качал рулевую тягу, она гуляет. При этом эта хрень тоже гуляет вместе с тягой. Что это может означать?
#2     Re: Рулевая 30 мар 2011, 15:47
(предположения) мож это рейка не под ГУР? :shock: :shock: :shock: типа для безГУРовых? я пас, не знаю что это может быть О_о
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Рулевая 30 мар 2011, 15:53
Ну да,к этой хреновине крепится амортизатор механической рейки(не ГУРовой).
#4     Re: Рулевая 30 мар 2011, 15:56
о! я го-ло-ва! :D ;)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: Рулевая 30 мар 2011, 16:07
+1 Это кронштейн крепления амортизатора рейки (демпфер). А вот почему он задевает за патрубок не понятно, там зазор приличный должен быть.
А это уже означает, что разбиты втулки в рейке. А ремонтировать это очень проблемоно, а если покупать новую, то надо покупать хорошую. Купишь дешевую (как я купил европейской фирмы за 2500) пожалеешь дважды потом., хватает ее на один месяц.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Рулевая 30 мар 2011, 16:31
я себе на разборе бу рейку за 1500р взял. все вроде ништяк.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#7     Re: Рулевая 30 мар 2011, 17:42
А как правильно называется этот патрубок, чтобы его заказывать в магазине и кто-нибудь знает, где можно его достать?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: Рулевая 30 мар 2011, 20:21
если не ошибаюсь, то это деталь 35 -
http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/54/kat/111/year/1990/grp/8/idcnt/14/subgrp/8365
или http://www.neoriginal.ru/cat/audi/group/kat/111/u/0/mod/54/year/1990
Первая ссылка больше на правду, но почему про дизель написано?
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#9     Re: Рулевая 31 мар 2011, 19:50
Люди, подскажите, рейка под гур б4 и б3 идентичны?
sergey555:
Сергей
Ульяновск
28 ноя 2010, 20:15
#10     Re: Рулевая 04 апр 2011, 17:01
Я большинство патрубков подбирал в тазмаге (в том числе от печки), если не подходила длина или угол изгиба - соединял из двух через алюминиевые переходники (не важно, можно подобрать трубки подходящих размеров). Переходники вытачивал знакомый токарь под конкретные размеры патрубков.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
