<<     Снять фару, решётку и ус.     >>
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#1     Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 13:05
Подскажите как правильно снять фару, решётку радиатора и ус ?
АУДИ 80 В3 1988
Wespe:
01 фев 2011, 11:36
#2     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 13:19
решетка радиатора сверху насколько помню крепится на два винта, фара на четырех - два сверху, два снизу (можно предварительно отщелкнуть поворотник), ус точно по краям защелкивается в отв. крыльев и винт посередине что ли
#3     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 13:24
ус всмысле ресничку под фарами? вообще то я предпологаю что для этого нужно снимать и бампер, но я акуратно отверкой между бампером и ресничкой залезал, там получается в раене фар болтики, по центру и по краям на закруглениях ресничка в крыло вставляется (просто вставляется) решетка снимается полегче..... вынимаются вот эти пымтики (на фото) и снимается... на счет фары не скажу точно, так как самому интересно...
DSC00578.JPG [ 199.2 КБ | Просмотров: 10841 ]
DSC00577.JPG [ 119.61 КБ | Просмотров: 10841 ]
#4     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 13:26
вот крепление уса по центру, под фарами не удалось сфоткать, камера не видит... (глазом увидеть можна ;) )...
DSC00576.JPG [ 155.01 КБ | Просмотров: 10841 ]
#5     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 15:04
мужики, вот меня интересует замена передних поворотников... потерял зимой передний левый поворотник (были сломаны защелки и он часто выпадал), купил новые DEPO, стояли тоже DEPO, так вот в чем фигня, старые стояли ровно, новые не хотят ставать ровно... кривовато встали :( ну левый еще более менее терпимо...
DSC00575.JPG [ 182.93 КБ | Просмотров: 10833 ]
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 19:36
Ухты пымтики, не от газели с обшивки, уменя там шурупы в пластике. Неплохое решение надо взять на заметку.
#7     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 20:56
MorG писал(а) :
новые не хотят ставать ровно... кривовато встали ну левый еще более менее терпимо...
Дим, да (имхо) говно эти депо... китай одним словом... бош или хела встали бы отлично а тут... можно попробывать открутить фару, воткнуть в нее поворотник чтоб защелкнулся (если защелкнется) и уже самой фарой отрегулировать зазор... правда фару потом прийдется перенастраивать...
#8     Re: Снять фару, решётку и ус. 28 мар 2011, 21:00
прийдется значит помучится :(
Garik 73:
Игорь
Ульяновск
09 янв 2011, 18:46
#9     Re: Снять фару, решётку и ус. 21 апр 2011, 20:18
свет не регулируется по высоте, пробовали крутили на обеих фарах. Покупать новые фары? а то в темное время ездить невозможно, видимость метра 3-4
#10     Re: Снять фару, решётку и ус. 21 апр 2011, 20:35
ну так просто не сдавайся!скорее всего регулировка работает,просто она согнана до схода с регулирующего винта (возможно из за неверной установки самих фар,нижние крепления фар к осмотру). а чтоб проверить сход,сними задний колпак с фары и за лампу с отражателем покачай вверх-вниз (без фанатизма), если болтается то это сход.
