<<     Тормоза, суппорт     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#11     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 11:28
А по резьбе волговский/газелевский подходит на girling ?
#12     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 11:35
Там вроде везде резьба 10х1 - проверь - выверни целый и измерь biggrin
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#13     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 13:49
так а если я целый выверну, то потом обязательно надо будет прокачивать?
#14     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 15:39
А тебе по любому лучше все прокачать!!!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#15     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 17:35
Насчет прокачать понял, ну вроде как по exist на ентом штуцере резьба М10х1, тобишь можно смело пробовать ставить от ГАЗа ?
#16     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 18:41
Да то что резьбы одинаковые это точно - я ж тебе фотку дал, только длины чуть разные и шестигранники под ключ на импорте вроде 11, а на наших вроде 10
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#17     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 20:01
все, огромное спасибо за инфу, извиняюсь не обратил внимание что в сообщении были ссылки =)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#18     Тормоза, суппорт 14 июн 2010, 23:28
У меня тоже на правом суппорте спусник оборвон прям под корень. Менял шланг тормозной на этом суппорте, высверлить побоялся че то! Поставил как есть, вдавил поршень до конца и закрутил шланг. Поначалу чувствовалось что воздух в суппорте все таки есть, но потом со временем он своим ходом видно вышел. Тормозит ровно, пробывал на юз, передние схватывают одновременно. Мне наверно повезло, что воздух сам вышел!!
#19     Тормоза, суппорт 15 июн 2010, 00:01
Костя, лучше заменить штуцер и снять головную боль.
Высверливается он нормально, а если найдешь левое сверло, то может и вывернуться в процессе высверливания, но даже и так - центральная дырочка центрирует сверло и последовательно Ф 6, Ф8 или Ф8,5 должны дать положительный результат, при этом в конце останется "носик", который надо вытряхнуть оттуда biggrin
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#20     Тормоза, суппорт 15 июн 2010, 18:39
Скоро колодки менять надо будет вот и займусь спускником.
Сверло левое я прошлый раз не нашел в магазинах, а хорошо было бы с ним.
