<<     свист какой то странный     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     свист какой то странный 14 июн 2010, 00:54
заметил фигню такую, периодически стал появляться во время движения (чаще на скорости больше 60) какой то свист такое ощущение как вроде бы со стороны передних колес, звук похож как будто колодки пищат,НО весь прикол в том что пропадает как только слегка надавишь на тормоз... что за дела вашпе не понимаю ладно когда тормоза пищат при торможении а тут наоборот при езде свист а как притормозишь пропадает dry кто подскажет что копать? Заранее спасибо!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     свист какой то странный 14 июн 2010, 01:25
Скорее всего либо поршенек в суппорте подклинивает,либо направляющие.Поршень выдави и проверь не облез ли с него хром,вымой грязь из суппорта,направляющие смажь.Посмотри равномерно ли колодки сношены,целые ли пыльники направляющих,тормозуху поменяй если давно не менял.
У меня так вообще пищали из за того что скоба на левом суппорте стояла не понятно от чего(но тоже Girling),как нажмешь на тормоз то на какое то время замолкали,и поэтому с лева колодки постоянно перекашивало,надеюсь у тебя все намного проще.
Правый
Левый
На первый взгляд и не поймешь что скобы разные wacko
Новые колодки без какой то матери не запихать было.Я уж думал я дурак,а оказалось...
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     свист какой то странный 14 июн 2010, 07:03
Иль просто банально - попал камешек между диском и накладкой!!! Сними накладки и обратно поставь - все пройдет
#4     свист какой то странный 14 июн 2010, 11:19
А еще и воздух в системе может быть-прокачай biggrin
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#5     свист какой то странный 14 июн 2010, 11:36
вот же шь сдается мне что там есть весь этот букет:
- и воздух в системе,
- и направляющие в скобах болтаются(в прошлом году колодки менял из-за того что сносившись они стали похожи на клин, с одной сотроны железом по диску а с другой еще 5-6 мм),
- и поршень быстро загрязняется поскольку пыльнику поршня амбец а возможно и сальнику.
единственное что пколодки пока што равномерно стерты. Ну спасибо всем что подтвердили мои предположения, буду потихоньку устранять. И это, valerun писал что штуцер прокачной подходит от ГАЗа, что и вправду подходит без проблем? если так то на следущих же выходных куплю ремкомплект суппорта и прокачаю на предмет воздуха в системе
#6     свист какой то странный 14 июн 2010, 12:30
А ты темы то не плоди!!! Начал про тормоза в одной теме - там все и выясняй, а то не помнишь, что тебе уже сказали, что нет!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#7     свист какой то странный 14 июн 2010, 13:48
извиняюсь)
 [ Сообщений: 7 ]
