<<     Передняя подвеска     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#121     Re: Передняя подвеска 26 мар 2011, 23:05
защиты нет у меня
#122     Re: Передняя подвеска 26 мар 2011, 23:12
25kostik писал(а) :
Шаровые - пробег 5000 км Рулевые наконечники - тыщ 10-15
Вот эти две вещи я бы перепроверил, причем в первую очередь рулевые. Шаровые мало вероятно! У меня рулевым к концу года эксплуатации после замены (как раз около 15000) уже пипец, стучат и заметно на слух в салоне, меняю каждый год!!! Причем не так, на всякий случай, а практически во всех старых, когда держу их в руках, о пробую шатать ось ощущается люфт. То же самое с косточками происходит.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#123     Re: Передняя подвеска 26 мар 2011, 23:15
косточек нет, рул наконечники туго ходят, люфта не ощущается. Да и после замены ничего не изменилось.
#124     Re: Передняя подвеска 26 мар 2011, 23:16
Костя я писал про крепление рейки к кузову может ослабло :!: у меня на б4 незнаю как на б3 с право по ходу там де шток выдвигается стоят две гайки одну впринцепе хорошо можно затянуть а другую ток со снятой коробкой удобно затягивать :!:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#125     Re: Передняя подвеска 26 мар 2011, 23:19
проверю креплениерейки.
алексей 20111:
алексей
26 мар 2011, 16:24
#126     Re: Передняя подвеска 27 мар 2011, 12:00
привет всем! купил audi 80 b3 пришлось менять передние амморты не смог вынуть патрон из стойки нашел б/у но не подошла не подошел тормозной суппорт и родная ступица больше болт на м 14
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#127     Re: Передняя подвеска 27 мар 2011, 12:02
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=2590
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#128     Re: Передняя подвеска 27 мар 2011, 18:59
добил постукивание!!!! как и думал затяжка рейки не при делах - заменял сам так что забыть затянуть не мог. Решил проверить сочленение за полкой в ногах - и тут оказалось всё в норме, люфт конечно есть, но на ободе руля это 1 мм. Но вот люфт дальше сочленения был. После рейки всё в норме, до рейки тоже, значит дело в рейке. Рейка нонейм, но ведь не до такой же степени г.. Кака!!! Решил достать подпятник, которым регулируется рейка. Без него люфт и стук стали большими. Подёргал за рулевые тяги - поперечного хождения нет, значит втулка справа под гофрой не разбита. Решил попробовать подложить под пружину подпятника доп шайбочку - зажало сильно, одной рукой руль не повернуть. Посмотрел на всё хозяйство и решил собрать обратно. Отрегулировал болтиком на преемлимое усилие, доворачивал по 5-10 градусов, проехался - теперь спереди ТИШИНА!!! А ларчик просто открывался!!
Дело было вот в чём. На родной рейке стоял подпятник с вкладышем из антифрикционного материала. Со временем этот вкладыш стёрся и рейка стала тереться об буртики подпятника. Как сказали в сервисе, так и после моих попыток настроить рейку было принято решение покупать новую рейку. Всё бы ничего, если бы не подпятник - на новой рейке он стальной, цельный. При затягивании болтом увеличивалось усилие на руле, при меньшем - стучало металл по металлу. В оригинале антифрикционный вкладыш смягчал удары и из не слышно. Потом поставил я подпятник оригинальный с родной рейки а вкладыш сделал из канистры из-под масла. Трение у такого вкладыша поболее. После установки затянул посильнее для приработке, но вот незадача - конченые амортизаторы не дали насладиться тишиной. А когда сменил амортизаторы - подносился вкладыш и появился зазор в зацеплении рейки, что опять проявилось в постукивании. Устранил зазор - получил тишину.
Вот фото подпятников. Оригинальный подпятник алюминиавый, и имеет номер, написан на газеткеоколо подпятника.
Комментарий к файлу: родной подпятник
Фото0056.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 4459 ]
Фото0054.jpg [ 49.03 КБ | Просмотров: 4459 ]
#129     Re: Передняя подвеска 27 мар 2011, 21:18
наконец победа!поздравляю!
#130     Re: Передняя подвеска 27 мар 2011, 21:31
Костя, я рулеого еще не разбирал.Там у тебя на фото, то что ты называешь подпятником, это что? Это цилиндр с торцевой выработкой. Я никак не могу найти этой детали по exist-у. Подскажи где они стоят эти подпятники?
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
