стопы-проверь лягушку что на педали тормоза стоит просто вместо нее тупо вставь перемычку задний ход - обычно ломается провод на крышке багажника сделай так на коробке в районе левого внутреннего шруса есть штекер на датчик заднего хода он прекручен двумя болтами там ток не перепутай с датчикрм скорости вставь перемычку в разьем если не горят то датчик здесь не причем нужно искать или в проводке или предохранитель выбило
лягушка- снимаешь бордачек что под рулем стоит и смотри на педаль тормоза там найдешь ее датчик заднего хода разъём возле левой внутренней гранаты а сам он стоит сверху кпп если снять акумм то через лючок будет видно круглая такая ввиде заглушки хрень в левом нижнем углу позиция 14 это датчик заднего хода
чаще всего проблема в косе багажника в месте где она сильнее гнется.снаружи может быть невидно прозванивай каждый провод в косе на обрыв и шевели в месте перегиба одновременно.в случае обрыва резать не спеши!
у меня пару раз такое было, все дело в жгуте проводов, он неудобно расположен поэтому его часто перегибал или зажимал крышкой багажника, и поэтой же причине вакумный шланг идущий к замку на багажнике пришлось менять раза 3 уже :)
так стопы то загораються не на крышке багажника а на наружных фарах возле поворотников а про задний ход смотри косу но чтоб исключить датчик заднего хода поставь перемычку имхо
кстати у меня тож был косяк с этим, только еще иногда пропадали повороты...(хорошо что хоть идет контроль на приборку что где то какойто повортник по стороне не пашет, а то так бы и ездил...) короче снял посадочное гнездо ламп, смотрю а оно все запыленое и ржавое, почистил это все вместе с штекером теперь норма все...
