<<     Плохо заводится на холодную.     >>
#11     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 23:27
sevunion писал(а) :
работает ггде-то 7 секунд и глохнет, пятый - 15 секунд
Согласен Валера, как то это связано с бензином, другого ничего в голову не приходит. Но еще раз читаем, что пишет автор темы. Ведь за 7 секунд и 15 секунд работы, все что попало в коллектор будет высосано, как то оно все равно алогично, не могу найти себе подходящее объяснени описанному автором (Сергеем).
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#12     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 23:46
А может там вакуум где-то подсасывать (не уверен в одном месте), и как-бы все это время вакуум подкачивает, а когда необходимый уровень разряжения появляется, то запуск двигателя происходит?
#13     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 23:49
Ну если есть подозрение то надо убедиться и если чего устранить конено. А если подсасывает то это же понятно что это эквивалентно не плотнозакрытой заслонке. Можно сказать идет подсос через неплотную заслонку
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#14     Re: Плохо заводится на холодную. 22 мар 2011, 08:34
Надо просто во время холодного пуска попробовать педалью накачивать бензин(ускорительным насосом) если двигатель будет пытаться работать, то виновата ВЗ, если нет , то причина в чем-то другом.
Это для простых карбов не для нашего 2ее :D
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#15     Re: Плохо заводится на холодную. 22 мар 2011, 10:12
Во время пуска или перед пуском? Если перед пуском покачать, то пропускается 1-2 шага, т.е. схватывает сразу и работает 5 секунд, потм 7 потом 15 (примерно). Если нажимать на педаль во время того, как схватило, то: Если совсем мало-мало нажимать, то обороты поднимаются, работает на несколько секунд дольше и затем глохнет. Если нажать немного по-сильнее, то сразу глохнет.
#16     Re: Плохо заводится на холодную. 22 мар 2011, 12:51
sevunion писал(а) :
Двигатель 1.6 RN, Keihin I, Сутра заводится плохо:
Сними крышку воздушного фильта. Полностью вытяни подсос. Надави пальцем на край воздушной заслонки (который опускался при закрытии). Ни малейшего дополнительного хода быть не должно. Далее сними вакуумный шланг с шарика и втяни ртом воздух. Воздушная заслонка должна приоткрыться. Заткни шланг языком. Заслонка должна оставаться приоткрытой. Зазор должен быть 4,6мм (проверь напр. сверлом). Если всё ОК - шланг подключи на место к резервуару. Далее (подсос остается вытянутым) проверь положение рычага, приоткрывающего ДЗ при холодном пуске (обведено красным).Изображение Фигурный рычаг должен соприкасаться с вильчатым рычагом своей самой выступающей частью. В этом месте есть риска (видна на рисунке). Далее проверь все вакуумные соединения, включая ВРУОЗ. Далее само зажигание.
#17     Re: Плохо заводится на холодную. 22 мар 2011, 18:33
Юра, а почему не можешь??? Возд. заслонка не закрыта плотно - плохой пуск, договорились вроде, а дальше она открывается больше чем надо и смесь обеднена поэтому и глохнет, чем дальше, тем больше ДВС начинает "прогреваться" точнее проворачиваться и тем дальше уходишь от чисто холодного пуска. Вот тебе и подтверждение автора
Если сильнее открывает, то обедняет еще больше. Я считаю, что все логично - просто нет обогащенной пусковой смеси!!!
Надо привести в порядок ВЗ и настроить ее работу!!!
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#18     Re: Плохо заводится на холодную. 24 мар 2011, 20:27
Сергей, а проверь на прогретом двигателе (!) при полностью вытянутом подсосе(!) до скольки оборотов двигатель раскручивается? Это косвенная проверка настройки ВЗ. Должно быть, если мне не изменяет память, 3500 +-200.
#19     Re: Плохо заводится на холодную. 24 мар 2011, 23:32
Да нет, к ВЗ это не имеет отношения, даже косвенного. Так проверяется ДЗ (на сколько она приоткрыта), а точнее обороты холостого хода холодного двигателя.
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#20     Re: Плохо заводится на холодную. 25 мар 2011, 04:35
Вместо того, чтобы спорить, рекомендую проверить. ;) Просто снять кастрюлю, вытянуть подсос и вручную немного приоткрыть/закрыть воздушную заслонку - и увидите, как меняются обороты.
Эта простая проверка в целом показывает работу системы холодного пуска. Если при полностью вытянутом подсосе ДЗ приоткрывается недостаточно, то как бы вы не открывали ВЗ, вы не получите 3500. Если ДЗ открывается слишком сильно, то при стандартном зазоре ВЗ, настроенном сверлом, вы тоже не получите 3500, т.к. смесь будет перенасыщена.
Настройки с помощью шаблонов работают, только если карб в целом настроен правильно. Если же кто-то его уже крутил, то установка по шаблону одной величины (к примеру, величины приоткрытия ВЗ) к желаемому результату может не привести.
