<<     белый налет     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     белый налет 21 мар 2011, 23:01
Добрый день!
Сегодня поменял ДТОЖ. Решил выкрутить свечу в первом горшке. На ней оказался белый налет. За месяц до этого поменял лямбду. На ней тоже светлый налет. Что это может быть? и может ли это быть от неисправного ДТОЖ? Спасибо!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: белый налет 24 мар 2011, 16:19
какой расход масла?????????
#3     Re: белый налет 26 мар 2011, 00:49
бедная смесь хотя в некоторых случаях это нормально полностью сгорает смесь :!:забей и не парься :!:
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: белый налет 28 мар 2011, 17:15
Масло не ест вообще. Выкрутил все свечи. Везде одинаковые. На концах беленький налет
#5     Re: белый налет 28 мар 2011, 20:23
А калильное число свечей правильное??? Свечи наши родные или от чего то приспособлены? Похоже на то, что свечи горячеваты для двигателя!!! Когда глушишь есть попытки работы двигателя?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     Re: белый налет 28 мар 2011, 23:49
Свечи брал в магазине "ауди-фольксваген". Смотрели по каталогу. Дали НГК трехконтактные. До этого всегда были трехконтактные. Когда глушу - двигатель глохнет. Работать не пытается.
з.ы заодно и тут задам такой вопрос:
Вобщем если включить первую передачу, тронуться (кстати у меня трогается даже если газ не давить, отпускаешь сцепление и она медленно поехала. Холостые 800-950. У всех так?). Так вот если ехать на первой и не трогать газ (медленно катиться), резко ударить по педали газа, то шлифануть на асфальте не получается. Если резко надаваить и не отпускать, то секундный затык, потом синусоидально вырастают обороты, но пробуксовывать тоже не собирается. К тому времени когда уже хорошо начинает тянуть, уже надо включаь вторую передачу. Был сегодня в сервисе на предмет зажигания. Метки не смотрели, но подключили стробоскоп. Сказали что зажигание выставленно правильно. Шлифануть кроме как стоя на месте и немного на повышенных оборотах бросить сцепление - не получается. Может быть из-за меток?
#7     Re: белый налет 29 мар 2011, 00:00
зажигание по хорошему и правельному пути у нас выставляеться так: подключаешь ваг ком включаешь диагностический режим и выставляешь зажигание а то что тебе в сервисе подключили и посмотрели страбоскопом то ерунда :!: :!: :!: :!:
а вообще я делаю так чтобы метка в лучах страбоскопа была на уровне с прорезью и можно даже чуть за нее мм на 2 :!: так как это моник и метка гуляет как на карбе не получиться :!:
 [ Сообщений: 7 ]
