А должна быть? Там на передних дверях датчики стоят,которые и подают сигнал на компрессор,опускаешь с пассажирской стороны блокировку двери и все двери закроются,потом просто захлопываешь пассажирскую дверь и всё,машинка закрыта
ну как зачем, мало ли в пробке стоишь или ночью с девушкой)))) дебилов то много всяких ходят и сразу за ручки дергают!! У меня на А3 была такая кнопка оч удобно, несколько раз ломились, кто сигарету стрельнуть то спросить че то
С сигналки то у меня тоже закрывает, надо чтоб на ходу, нажал кнопку вниз закрылись двери вверх открылись.
Можно самому кнопку вывести,а смысл,лучше сигналку поставить,а там с помощью релюх и управляются двери,плюс я ещё переделал ЦЗ замок на багажнике,открывается с кнопки в салоне или с пульта сигнализации,в саму личину на багажнике вбил гвозди и закрасил,а то один раз вскрыли багажник,вот и поставил электро ЦЗ
Родной ЦЗ пневматический на багажнике туфта,от взлома не спасёт!
в чем минус пневматики?любой замок против лома не устоит!
это должнобыть штатно!попробуй при работающем движке нажать любую кнопку на пульте сигналки--должны закрыться все двери!на что у меня она древняя но это работает.в конце концов на всех сигналках есть функция запирания дверей через5-10 секунд после вкл.зажигания при закрытых дверях(ето включается по мануалу к сигналке).
а еще вот такой вопрос, если поменять блок сигналки на сигнализацию с обратной связью, пучек клем и проводов везде одинаковый? не надо провода заново прокладывать? http://s51.radikal.ru/i132/1103/4f/0c26b492fc0c.jpg
Минус в том что малейшего поворота личины хватит что бы открыть багажник,в жигулях и то пол оборота надо сделать,в общем механизм вообще мне не понравился,тем более личина держится на всём пластмассовом,по ней ударь и личина уйдёт в нутрь,отвёрткой тягу подцепляешь и багажник открыт,слишком просто! На счёт сигналки,у меня стояла простая,она на заведёной машине не закрывала двери,а так двери как и описывал выше,управляющие передние водительская и пассажирская на любой из этих дверей опустить блокировку дверей и все 4 двери закроются в любом режиме,а если поднять блокировку то все двери откроются.Про багажник не говорю,потому что он вообще не открывается от пневматики,всё равно нужно на кнопку личины нажимать самому!
