<<     обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#21     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 11 мар 2011, 10:22
Да мне пузо наверна не позволяет так раскорячицца, что бы заглянуть на этот блок сзади =)) Ну пойду ещё гляну..
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#22     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 21 мар 2011, 22:17
мля............ у меня то же самое давеча случилось...... еду-еду, думаю а че у меня на второй скорости печки ноги мерзнут???? оказалось что вентилятор не крутит... на 1-й и 2-й скоростях........... на 3-й и 4-й все в поряде. Я сначала подумал что дело в этой фигне что стоит за бардачком на корпусе вентилятора, а потом ручку покрутил-покрутил, вентилятор смотрю заработал на 1-й и 2-й.... А потом опять перестал )))))) наверно дело действительно в ручке.........
мож на днях полезу смотреть......
если общественности интересно - отпишусь потом
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#23     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 22 мар 2011, 21:23
Чего вы велосипед изобретаете! Если нет доп приборов тяните на себя крутилки печки, открываются два винта крепления панели подсветки регуляторов - откручиваем их.Открываются 4 винта крепящие блок управления, ниже винты крепящие пепельницу. Откручиваем все нах...Откручиваем пепельницу снизу- два болта с головкой на 8. Вынимаем пепельницу целиком. Надавливаем на блок управления - тросы пружинят в сторону салона, тянем вниз и вытаскиваем через пепельницу - все как на ладони. Магнитолу снимать не надо. Была похожая байда - оказался плохой контакт мамы-папы. Зачистил, пока работает нормально
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#24     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 22 мар 2011, 22:36
REDBARREL писал(а) :
Чего вы велосипед изобретаете! Если нет доп приборов тяните на себя крутилки печки, отк............
ХАРОШАЯ ПОШАГОВАЯ ИНШТРУКЦИЯ!!!! Так и поступим в близлежайшее свободное время!! СПС! По результату отпишусь
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#25     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 22 мар 2011, 22:44
чОрт!!! я паро пепелку не подумал. трахолся так подлезал. в принципе её выдавить внутрь на тросах и патом слегка, одним краем, вытащить на себя то мона. а там видно и саморезы эти и всё такое. норм кароч. сделал. действительно контакты засираюцца .. не думал что вообще могут так сильно ...
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#26     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 13 апр 2011, 14:11
Была точно такая же ситуация, как купил машину на следующий день перестал работать обдув, совсем. Разобрал. Оказалось контакты оплавились. Восстановить удалось только 3 и 4 скорости.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#27     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 13 апр 2011, 17:25
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264
мне помогло, уже 2 года пашет все
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#28     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 14 апр 2011, 01:51
мля, и я гадом буду - у себя тоже починю!!!! чесн слово!!! летом наверное..... в отпуске когда буду...... :D
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#29     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 14 апр 2011, 01:54
да, совсем забыл ---- СПС за ссылку! зачетная!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#30     Re: обдув в салоне стал работать только на 3 и 4 скорости 06 июн 2011, 10:03
уважаемые! здравствуйте!
подскажите пожалуйста как снять блок управления печкой (ну эту белую фигню на которой крепятся флажки!) сами флажки я снял, далее все саморезы выкрутил, но вот не задача этот самый блок не могу вытащить так как грани к которым он прикручивается мешают! неужели надо снимать торпедо?
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
