<<     Плохо заводится на холодную.     >>
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#1     Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 16:35
Добрый день. Двигатель 1.6 RN, Keihin I, Сутра заводится плохо: т.е. поворачиваю первый раз ключ, двигатель не схватывает, поворачиваю зажигание второй раз, двигатель не схватывает, третий - двигатель работает 2 секунды и глохнет, четвертый - двигатель работает ггде-то 7 секунд и глохнет, пятый - 15 секунд, на 6 раз двигатель заводится и продолжает работать. В течение дня, потом, автомобиль заводится мгновенно, если не стоял больше часов пяти. Сначала подумал про бензонасос, но потом понял, что бенз должен оставаться в камере поплавковой. Может просто у меня с это камеры куда-то бензин уходит при простое? Как определить, в чем проблема?
#2     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 18:08
Воздушную заслонку смотри. Зайди в карбюраторы там все доступно и понятною
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#3     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 20:13
+1 нужно зазор воздушной заслонки смотреть и вакуумные трубки, которые которыми приоткрывается воздушная заслонка.
#4     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 21:04
+100
Малейшее заедание воздушной заслонки гарантирует танец с бубном при холодном пуске.
Очень плавно закрывай заслонку за рычаг и смотри - если она плотно не закрывается и хоть чутка застревает - снимай и рихтуй ось, промывай, смазывай маслом и ставь на место. Да, проверь и вакуумник заслонки, чтоб не порван был.
#5     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 21:27
А как заедание воздушной заслонки может так влиять на запуск, она что с каждым запуском все сильнее и сильнее разрабатывается? Мне интересно очень, я уже писал что все хуже и хуже заводится (время работы стартера до запуска все увеличивается и увеличивается) , может связь какая обнаружится с моей проблемой!!!
#6     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 21:37
Гнется ось заслонки. Снимаеш кастрюлю, вытягиваеш подсос. И смотришь на заслонку если она полностью закрыта то все окей. А если хотя бы 1-2 милиметра зазор то заводиться будет плоха, и глохнуть. Я разов 10 снимал ставил пока не добился полного закрытия.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#7     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 21:44
Была проблема со второй камерой, вроде, не падали обороты иногда ниже 2000-1800, ремонтники сказали, что вроде заедала вторая камера. Вроде сделали, и сказали, что с карбом все в порядке. Спасибо за ответ, на выходных поеду к опытному карбюраторщику.
#8     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 22:29
Юра, я уже объяснял как то, но повторюсь...
При холодном пуске, закрывая заслонку (вытягивая подсос) мы обогащаем смесь, и как только происходит всасывание в горшке (открывается впускной клапан), появляется разрежение в задроссельном пространстве - бензин высасывается из соска главной топливной системы, после чего мембрана пускового устройства за тягу приоткрывает воздушную заслонку на определенный угол (регулируется по книге), обеспечивая поступление воздуха к только что высосанному бензину, чем и обеспечивается обогащенная пусковая смесь. Так происходит на каждое всасывание , каждого горшка. И если во время холодного пуска смотреть на воздушную заслонку. то увидишь, что она постоянно хлопает в такт каждому всасыванию!
При варианте, когда воздушная заслонка не полностью закрывается - нет нормального высасывания бензина, а отсюда нет и нормальной пусковой смеси. Заедание обычно столь незначительно, что не сразу и увидишь! Если при вытянутом подсосе, пальцем нежно открыть заслонку, а потом очень нежно ее отпускать, то в самом конце ее хода она чутка застревает...ты уже отпустил рычаг и вроде все нормально, но толкни пальцем заслонку и ты увидишь, что щель была! Вот этого и достаточно! Первая мысль, которая приходит - натянуть пружину посильнее, смазать и т.д. Но оказывается, что со временем ось просто изгибается и начинает слегка подклинивать. Я сам сначала собирался завтуливать, чтобы убрать выработку в отверстии, но оказалось достаточно просто отвернуть заслонку, вынуть ее, отсоединить трос и вытащить ось. Затем просто ее отрихтовать и проверить ее ход в отверстии, а потом собрать все на место. ТОЛЬКО когда вставляешь и привинчиваешь заслонку, надо пальцем с другой стороны поддержать так, чтобы ось снова не погнуть!!!
Вот и вся премудрость ;)
#9     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 22:49
Валера, вообщем тоя это все понимаю, спасибо. Но вот что мне не доходит, так это почему только с 6 раза, Если причина именно в изгибании оси и как следствие не плотном прилегании заслонки то тогда это было бы постоянным явлением.
А это как то не вяжется с таким пояснением. Сообственно у меня карб другой но проявления похожи. С утра приходится крутить 3-4 секунды, далее запуск, ну и пошли прогревочные, потом в течении дня всегда с полтыка, чикр и работает! Как и почему так стало, когда купил и утром было всегда с полтыка. Хотя конечно, может что то и не всегда поддается логике нашей. По крайней мере посмотрю ка я свою заслонку, че да как, может уже мои самопальные втулки выработались, давно не заглядывал.
#10     Re: Плохо заводится на холодную. 21 мар 2011, 22:58
Юра, да наверное только к шестому разу накачивается достаточно бензина, для пусковой смеси :D
А то что до пяти часов, так это не холодный пуск уже видимо получается...
