<<     Множественные проблемы с 2ЕЕ     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 22:55
Всем привет. Начну по порядку! Обороты ХХ на холодной двигателе низкие или вообще приходиться подгазовывать что бы не заглохла, а на прогретой стоят в районе 1100-1200об/мин. Машина естественно тупая на разгон, не едет в общем. Расход увеличенный.
Вопрос из за чего это все? проверив зажигание решил глянуть на вакуумный корректор (или как он там) на трамблере...в общем не держит разряжение, менять надо...может ли он выдавать такие симптомы? или все же какой нибудь датчик?
#2     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:08
Может!!! Антон, вообще то если нашел неисправную деталь, замени ее сразу. А потом видно будет.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#3     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:14
Дак менять то полюбому надо, просто вчера только обнаружили что он не исправен и конечно же удивила немаленькая цена (в сравнении с отечественными авто :shock:)
Начал знакомство с 80кой совсем недавно, вот потихоньку привожу в порядок. У меня еще вопрос, вот читал в одной из соседних тем про диафрагму на карбе...что это? за что отвечает и где она находиться?
#4     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:35
Наверно цену на оригинал смотрел?
#5     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:35
Диафрагма в позиционере. Давай мыло вышлю тебе описание карба, почитай его, а точнее изучи, много вопросов отпадет само собой.
А сколько просили? Вообще то его лучше раз самому отремонтировать и не платить большие деньги. Сначала просверлить по контуру 6-8 отверстий под винты М2,5, затем срезать завальцовку, разобрато его, вырезать новую диафрагму например с газового счетчика, я ставил с диэлектрической перчатки, далее скрутить его винтами и все. Всегда чуть что можешь еще раз заменить. Где то я в какой то теме выкладывал фото как это выглядит.
Нашел это здесь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=2195&start=20
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#6     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:49
ага, но от боша еще дороже
hetkellinen@yandex.ru буду благодарен
1600р....по поводу ремонта спасибо, подумаю над этим.
А вообще какие еще могут быть варианты моих симптомов кроме ВРУОЗ?
#7     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 18 мар 2011, 23:57
Да тот же позиционер. Ведь он как раз и есть одним из элементов рагулировки оборотов ХХ. А тупая может быть как раз из-за ВРУОЗа ,потому что раз он неисправен, УОЗ получается неоптимальный, вот ине тянет. Меняй ВРУОЗ и покрути распределитель туда сюда, поищи оптимальный УОЗ для хорошей динамики (лично я не доверяю стробоскопам и ставлю УОЗ по ощущениям).
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#8     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 19 мар 2011, 00:07
Понятно. В общем пока возьму рабочий ВРОУЗ на разборке. Если проблемы останутся, придется искать человека занимающегося диагностикой.
#9     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 19 мар 2011, 00:09
Если зажигание выставлялось когда регулятор был ещё жив, то теперь оно слишком позднее. Плюс подсос воздуха. Сними шланг с вакуумника трамблёра и заглуши его (шланг). А зажигание пораньше сделай. Пока не купишь ездить можно.
#10     Re: Множественные проблемы с 2ЕЕ 19 мар 2011, 00:18
Делай в соответствии со своим логином. Просто я переводчик финского
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
